VEX IQ (第 2 世代) コンペティション キットをマスターする
導入
VEX IQ 第 2 世代コンペティション キット は、高度なロボット設計と問題解決を容易にするために設計された包括的なパーツ コレクションです。 競争アドオンは、競争環境に合わせて調整された追加コンポーネントを提供します。
VEX IQ 第 2 世代コンペティション キットを開いて、ヒーロー ロボットの構築に使用している様子。
基本の VEX IQ 第 2 世代教育キットは包括的ですが、競技用アドオンは競技に参加したい人向けに設計されています。 機械効率の向上、洗練されたデザイン、競争上の優位性を提供します。
部品の分類とその用途
このセクションでは、教育キットには含まれていない、VEX IQ 第 2 世代コンペティション キットの専用コンポーネントの詳細を説明します。 競技キットのコンポーネントの完全なリストについては、VEX ライブラリのこのポスターを参照して 教育キット 最初のページの内容であり、 番目のページが競技アドオンであることに注意してください。 これら 2 つのページを合わせると、 競技キット全体が構成されます。
VEX GO キットのリニアモーション ピースの図。 1 x 8 のリニア モーション ビームが合計 6 個、1 x 6 のリニア モーション ビームが合計 6 個、1x ピッチ リニア モーション ブラケット (スナップ) が合計 4 個、2x ピッチ リニア モーション ブラケットが合計 6 個あります。
直線運動
  • 説明: 単一軸に沿ったスムーズな移動を可能にします。 物体を正確に持ち上げたり押したりするような作業には不可欠です。
  • : さまざまな高さの物体に到達して取り出すことができる伸縮可能なロボット アーム。
VEX GO キットのすべてのカム部品の図。 カムフォロワーが 4 つ、小型の 3 倍ピッチドロップカムが 2 つ、大型の 1 倍ピッチドロップカムが 2 つあります。
カム
  • 説明: 回転運動を直線運動に変換します。 独自の動作プロファイルを作成するのに役立ちます。
  • カムフォロアと組み合わせて、カムの独特な形状によるロッドの伸縮をエミュレートできるロボット機構。
VEX GO キットのボール ソケット ビームとソケット リンケージ部品の図。 合計 8 個の 1 x 4 シングルエンド ボールソケット ビーム、合計 2 個の 1 x 3 ボールソケット リンケージ、合計 2 個の 1 x 4 ボールソケット リンケージがあります。VEX GO キットのボール ピン ブッシング ピースの図。キットには 16 個あることがわかります。
直線運動
VEX GO キットのラチェット ポールおよびスプール部品の図。 合計 2 個の 2 倍ワイド スプール、合計 2 個の 16 歯ラチェット、合計 3 個のショート ロー プロファイル ポールがあります。
ラチェット爪とスプール
  • 説明: ラチェットと爪の機構により、一方向の動きは許可され、反対方向の動きは制限されます。 スプール付きで紐などを巻き戻す際に不意に解けることなく確実に巻き取ります。
  • : ロボットでは、このシステムは物体を持ち上げることができ、持ち上げる力がなくなったときに物体が落下しないようにします。
VEX GO キットに含まれる多数のギア部品の図。 直線運動ラックギアとウォームギアとともに、7 種類の円形ギアがリストされています。
ハイブリッドギヤ、ラックギヤ、ウォームギヤ
  • 説明: ハイブリッドギヤは非平行軸間で動力を伝達し、ラックギヤは回転を直線運動に変換し、ウォームギヤはトルクを増大させます。
  • 登攀ロボットは、90 度の車輪動力のためにハイブリッド ギアを使用する可能性があります。 ラック ギアは直線運動によりリフト システムを補助し、ウォーム ギアはクレーンに高トルクを与えます。
VEX GO キットのゴムベルト部品の図。 小型ゴム吸気ベルトが2本と大型ゴム吸気ベルトが1本あります。
ゴムベルト
  • 説明: ゴムベルトは吸入ツールとして機能したり、ロボットのトラクションを向上させるためのタンクトレッドを形成したりできます。
  • : あるロボットは物体を収集するためにベルトを使用し、別のロボットは不整地を移動するため踏み板としてベルトを使用します。
VEX GO キットのショックアブソーバー部品の図。 2x ピッチショックアブソーバー弱が合計 1 個、2x ピッチショックアブソーバー強が合計 1 個あります。
ショックアブソーバー
  • 説明: ショックアブソーバーはエネルギーを分散して、ロボットの構造を起伏のある地形や衝撃から保護します。
  • : 高所から飛び降りるロボットは、衝撃を緩和して損傷を避けるために、脚またはベースにこれらを使用する可能性があります。
VEX GO キットのピッチ フライホイール ピースの図。
フライホイール重量
  • 説明: フライホイールは回転エネルギーを蓄積および放出し、ロボットに急速な速度やパワーを与えます。 さらに、これらのウェイトは特定のタスクのためだけではなく、適切と思われる場所で多用途のカウンターウェイトとして使用できます。
  • : 物体を撃つことを目的とたロボットは、エネルギーが放出されるとフライホイールを使用して物体を急速に推進する可能性があります。
VEX GO キットに含まれる多数の追加構築部品の図。 構造上または美観上の目的で使用できる、さまざまな形状の梁やプレートが存在します。
追加の構造部品
  • 説明: コンペティション キットは、柔軟で詳細なロボット設計のための多様な構造部品を提供します。
  • : 独特の外観や機能を目指すロボットは美観や特定の構造上のニーズのためにこれらの特別な部品を利用する可能性があります。
このリストは、コンペティション アドオン キット専用のコンポーネントを示しています。 このキットには、モーター、コネクタ、ワイヤー、ホイールなどの教育キットのいくつかの基本パーツも含まれており、包括的な構築体験を保証します。
コンペティションキットの特典
フルボリューム IQ コンペティション タイルのスクリーンショット。
コンペティション キットは、教育キットよりも幅広い部品を使用してロボット機能を強化します。
さらに、ユーザーは今年の Full Volume STEM Labeducation.vex.comでアクセスできます。 VEX IQ Robotics Competitionが初めての方は、このプラットフォームで Herobot を紹介し、コーディングをガイドして、拡張キットを使った競技に備えることができます。
VEX IQ 競技キットに含まれるすべての部品の概要が記載された競技キット部品ポスター。
コンペティション キット パーツ ポスター: このガイドには、キット内の各コンポーネントの詳細な概要が記載されており、パーツを簡単に特定するのに役立ちます。 また、コンポーネントの配置についても概説しており、最初のページでは教育キットの詳細が説明され、2 番目のページではコンペティション アドオン コンポーネントが紹介されています。
競合アドオンを組み込むと、単なる追加パーツ以上のものが提供されます。デザインの可能性の範囲が広がります。 ロボット工学と STEM 分野が進歩し続けるにつれて、適切なツールを所有することが不可欠になります。 VEX Robotics Competition Kit は、コンペティション アドオンで強化され、ユーザーに最先端のイノベーションを提供します。
