VEX ロボット競技会 (VRC) で使用される法定空気圧
VRC ゲームマニュアルによれば、VEX ロボット競技会では 3 種類の空気圧コンポーネントが許可されています。
  • VEX が製造および購入した公式 V5 ニューマティクス キット (2023 年リリース)
  • VEX から直接購入したレガシー (2023 年以前) コンポーネント
  • 従来の VEX コンポーネントと同等ですが、SMC (または SMC 再販業者) によって製造および購入された SMC コンポーネント
この記事は、部品番号や外観の違いに関する混乱を解消するのに役立つ目視検査の参考資料となることを目的としています。 以下の部品は、VRC で合法である唯一の空気圧コンポーネントです。色や素材を除き、あらゆる点で法定部品と類似している部品は禁止されています。
注: この記事は、以前 (2023 シーズン前) に使用されていた「法定空気圧部品」PDF 文書に代わるものであり、競技の合法性に関する公式の参考資料とみなされます。
V5 空気圧キット
ノート:
部品名 画像
エアータンク200mL V5 競技用ロボットのコンポーネントと機能を示す図。教育目的で、さまざまな部品とその機能をわかりやすいレイアウトで紹介しています。
バルブ軸
注: V5 ニューマティクス キットには、六角形または刻み付きの円筒形ボスを備えたバルブ ステムが含まれています。 どちらのバージョンも VEX Robotics Competition での使用が正式に許可されていることに注意してください。
V5 競技用ロボットの図。そのコンポーネントと構造を紹介し、ロボット競技に関連する設計と機能を示しています。
競技用ロボットの設計と機能を示す、主要なコンポーネントとその配置を示す VEX V5 競技用ロボットの図。
空気圧レギュレーター V5 競技用ロボットは、さまざまなコンポーネントと機能を紹介し、VEX エコシステムにおける競技用ロボットの設計と機能を示しています。
空気圧レギュレーターブラケット V5 競技用ロボットのコンポーネントと機能を示す図。ロボット競技に関連する設計要素と構造を示しています。
空気圧計 V5 競技用ロボットのコンポーネントと機能を示す図。競技用ロボットのコンテキストにおける V5 カテゴリの説明に関連するさまざまな部品とその機能を示しています。
継手 モーター、センサー、構造要素など、V5 競技用ロボットのコンポーネントと機能を示す図。競技用ロボットの主要な設計面を強調しています。
4mmプラグ さまざまなコンポーネントとその配置を紹介し、競技用ロボットの設計と機能を示す VEX V5 競技用ロボットの図。
4mmチューブ V5 競技用ロボットの図。モーター、センサー、構造要素など、ロボット競技の主要なコンポーネントと機能を示しています。
複動ソレノイド V5 競技用ロボットのコンポーネントと機能を示す図。競技用ロボットのコンテキストにおけるさまざまな部品とその機能を紹介します。
複動ソレノイドドライバケーブル V5 競技用ロボットの図。そのコンポーネントと構造を紹介し、競技用ロボット イベントの設計と組み立てを示しています。
空気圧シリンダ - 25mm、50mm、75mm ストローク ロボット競技で使用される設計と構造を示し、主要なコンポーネントとその配置を紹介する VEX V5 競技用ロボットの図。
レガシー部品とその SMC 相当品 (2023 年以前)
部品名 追加説明 SMC部品番号 画像
貯水池 リザーバー、1-1/2" X 4"、1/8" NPT & M5 ポート付き US14227-S0400 VEX V5 競技用ロボットの図。そのコンポーネントと構造を示し、競技用ロボットの構築とプログラミングに関連する設計要素を示しています。
シリンダ単動 単動スプリングリターンシリンダ 内径10mm NCJ2D10-200S モーター、センサー、構造要素など、V5 競技用ロボットのコンポーネントを示す図。ロボット競技で最適なパフォーマンスを発揮するための設計と組み立てを示しています。
シリンダ複動 双方向シリンダ 内径10mm NCJ2D10-200 V5 競技用ロボットの主要コンポーネントと機能を示す図。ロボット競技に関連する設計と機能を強調しています。
ソレノイド正逆 5/2シングルソレノイドバルブ DC5V SYJ3120-SMO-M3-F V5 競技用ロボットのコンポーネントと機能を示す図。競技環境でのパフォーマンスを向上させるロボットの構造、センサー、モーターなどの主要要素を強調しています。
ソレノイドのオン/オフ 3/2電磁弁、DC5V SY113-SMO-PM3-F V5 競技用ロボットのコンポーネントと機能を示す図。ロボット競技の文脈におけるさまざまな部品とその機能を紹介します。
ソレノイドドライバー ドライバー付きケーブル、1 つの VEX I/O ポートを 1 つのソレノイドに接続 275-1417 (VEX 部品番号) V5 競技用ロボットのコンポーネントと機能を示す図。VEX Robotics 競技に関連する設計要素と機能を示しています。
チューブ 4mm X 1696mm 長さのチューブ (黒) TUO425B または 275-0447 (VEX 部品番号) V5 競技用ロボットのコンポーネントと機能を示す図。ロボット競技の文脈におけるさまざまな部品とその機能を紹介します。
流量計 M5エルボメーターアウトフローコントロール4mmチューブ AS1201F-M5-04T V5 競技用ロボットのコンポーネントと機能を示す図。競技環境におけるロボット設計の理解を深めるために、主要な部品とその機能を強調しています。
バルブ用継手
4mmチューブ×M3ネジ KJS04-M3 または KJL04-M3 または KQ2S04-M3G または KQ2L04-M3G V5 競技用ロボットのコンポーネントと構造を示す図。ロボット競技の文脈におけるさまざまな部品とその機能を紹介します。
貯水池用継手
リザーバーへの 1/8 X 4mm オスコネクタ KQ2H03-34Sまたは「-34AS」 V5 競技用ロボットのコンポーネントと機能を示す図。V5 カテゴリの説明に関連するモーター、センサー、構造設計などの主要要素を強調しています。
シリンダー用継手
シリンダ用M5オスコネクタ KQ2S04-M5または「-M5A」 さまざまなコンポーネントとその配置を紹介し、競技用ロボットの設計と機能を示す VEX V5 競技用ロボットの図。
タイヤポンプの取り付け
4mm チューブ継手を備えたシュレーダー バルブ 8090410075 V5 競技用ロボットの図。そのコンポーネントとアセンブリを紹介し、VEX Robotics システムの競技用ロボットの設計と構造を示しています。
タイヤポンプフィッティング (2x)
Schrader バルブ、2x 4mm チューブ継手付き US3729 V5 競技用ロボットのコンポーネントと機能を示す図。競技用ロボットのコンテキストにおける V5 カテゴリの説明に関連する、モーター、センサー、構造設計などの主要要素を示しています。
オン/オフスイッチ
ハンドバルブ・フィンガーバルブ VHK3-04F-04F VEX V5 競技用ロボットの図。そのコンポーネントとアセンブリを紹介し、ロボット競技の V5 カテゴリの説明に関連する機能を示しています。
圧力調整器
ミニレギュレーター、4mmフィッティング付き A-474-0000005 V5 競技用ロボットは、さまざまなコンポーネントと設計機能を紹介し、競技用ロボット向けの VEX Robotics システムの高度な機能とモジュール性を示しています。
「T」フィッティング
バルブ用「T」継手 KQ2T04-00または「-00A」 V5 競技用ロボットのコンポーネントと機能を示す図。ロボット競技の文脈における設計要素と機能性を紹介しています。
シリンダーマウント
シリンダー用マウント シリンダーマウント さまざまなコンポーネントとその配置を紹介し、競技用ロボットの設計と構造を示す VEX V5 競技用ロボットの図。
シリンダロッドピボット
シリンダーロッド用ピボット シリンダー-ロッド-ピボット さまざまなコンポーネントと組み立て部品を紹介し、競技用ロボットの設計と構造を示す VEX V5 競技用ロボットの図。
