アプリベースの VEXcode EXP を使用した接続 - Windows
わずか数ステップで、VEX EXP Brain を Windows デバイス上のアプリベースの VEXcode EXP に接続できます。
VEX EXPブレインを接続するには
チェックボタンがハイライトされた EXP Brain。
EXP バッテリーが充電されており、EXP Brain に接続されていることを確認してください。
Brain の電源ボタンを押して、Brain の電源を入れます。
VEXcode EXP アプリケーション アイコン。
アプリベースの VEXcode EXP を起動します。
USB ケーブルを使用してノートパソコンに接続された脳。
USB-C ケーブルを使用して、EXP Brain を Windows デバイスに接続します。
VEXcode EXP ツールバー。赤いボックス内に緑色の Brain アイコンが強調表示され、隣接するダウンロード、実行、停止アイコンが含まれています。ダウンロード、実行、停止アイコンは白色になっており、利用可能であることを示しています。
EXP Brain はアプリベースの VEXcode EXP に接続します。ツールバーの Brain アイコンが緑色で表示され、Brain が接続されていることを示し、「ダウンロード」、「実行」、および「停止」ボタンが使用可能になります。
Brain にプロジェクトをダウンロードするなどの操作を行うには、接続を維持するために Brain をデバイスに接続したままにする必要があります。
VEX EXP ブレインを切断するには
USB ケーブルを使用してノートパソコンに接続された Brain。これで、USB ケーブルがラップトップから取り外されました。
デバイスを EXP Brain から切断するには、Windows デバイスまたは EXP Brain から USB-C ケーブルを抜きます。
X ボタンがハイライトされた EXP Brain。
ブレインをオフにすることで、EXP ブレインをアプリベースの VEXcode EXP から切断することもできます。
Brain の画面が暗くなるまで X ボタンを押して、Brain をオフにします。
VEXcode EXP ツールバーには、赤いボックス内に強調表示された Brain アイコンと、その横にダウンロード、実行、停止のアイコンがあります。ブレインアイコンは白で、他の 3 つのアイコンはグレー表示されています。
切断すると、ツールバーの Brain アイコンが白で表示され、「ダウンロード」、「実行」、「停止」ボタンは使用できなくなります。
