ほんの数ステップで VEX EXP Brain を macOS デバイス上のアプリベースの VEXcode EXP に接続できます。
VEX EXPブレインを接続するには
EXP バッテリーが充電されており、EXP Brain に接続されていることを確認してください。
Brain の電源ボタンを押して、Brain の電源を入れます。
アプリベースの VEXcode EXP を起動します。
USB-C ケーブルを使用して、EXP Brain を macOS デバイスに接続します。
EXP Brain はアプリベースの VEXcode EXP に接続します。ツールバーの Brain アイコンが緑色で表示され、Brain が接続されていることを示し、「ダウンロード」、「実行」、および「停止」ボタンが使用可能になります。
Brain にプロジェクトをダウンロードするなどの操作を行うには、接続を維持するために Brain をデバイスに接続したままにする必要があります。
VEX EXP ブレインを切断するには
デバイスを EXP Brain から切断するには、macOS デバイスまたは EXP Brain から USB-C ケーブルを抜きます。
ブレインをオフにすることで、EXP ブレインをアプリベースの VEXcode EXP から切断することもできます。
Brain の画面が暗くなるまで X ボタンを押して、Brain をオフにします。
切断すると、ツールバーの Brain アイコンが白で表示され、「ダウンロード」、「実行」、「停止」ボタンは使用できなくなります。
