アプリベースの VEXcode V5 での接続 - macOS
ほんの数ステップで VEX V5 Brain を macOS デバイス上のアプリベースの VEXcode V5 に接続できます。
VEX V5ブレインを接続するには
V5 Brainの電源ボタンが強調表示された状態で表示されています。
V5 バッテリーが充電され、V5 Brain に接続されていることを確認してください。
Brain の電源ボタンを押して、Brain の電源を入れます。
VEXcode V5 アプリケーションのアイコン。
アプリベースの VEXcode V5 を起動します。
マイクロUSBケーブルを使ってノートパソコンに接続された脳。
Micro-USB ケーブルを使用して、V5 Brain を macOS デバイスに接続します。
VEXcode V5ツールバー。緑色の脳のアイコンが赤い枠で囲まれ、その隣にはダウンロード、実行、停止のアイコンが配置されている。
V5 Brain はアプリベースの VEXcode V5 に接続します。ツールバーの Brain アイコンが緑色で表示され、Brain が接続されていることを示し、「ダウンロード」、「実行」、および「停止」ボタンが使用可能になります。
Brain にプロジェクトをダウンロードするなどの操作を行うには、接続を維持するために Brain をデバイスに接続したままにする必要があります。
VEX V5ブレインの接続を解除するには
脳はノートパソコンのマイクロUSBケーブルから切り離されました。
デバイスを V5 Brain から切断するには、macOS デバイスまたは V5 Brain から USB ケーブルを抜きます。
電源ボタンがハイライト表示されたV5 Brain。
Brain をオフにすることで、V5 Brain をアプリベースの VEXcode V5 から切断することもできます。
Brain の画面が暗くなるまで電源ボタンを押して、Brain の電源をオフにします。
VEXcode V5のツールバー。脳のアイコンが赤い枠で囲まれ、その隣にはダウンロード、実行、停止のアイコンが配置されている。脳のアイコンは白色で、他の3つのアイコンは灰色表示になっています。
切断すると、ツールバーの Brain アイコンが白で表示され、「ダウンロード」、「実行」、「停止」ボタンは使用できなくなります。
