アプリベースの VEXcode IQ との接続 - macOS
ほんの数ステップで VEX IQ Brain を macOS デバイス上のアプリベースの VEXcode IQ に接続できます。 macOS デバイス上のアプリベースの VEXcode IQ に接続する手順は、第 1 世代と第 2 世代の IQ Brains の両方で同じです。
VEX IQ Brainを接続する
図は、バッテリーが IQ Brain に接続されていることを示しています。矢印は、バッテリーを Brain の下部にある充電ポートに差し込む必要があることを示しています。バッテリーは、ラッチがブレインと反対側を向くように配置されています。
IQ Brain にバッテリーを挿入します。
図は、Brain's Check ボタンを指で押してオンにする様子を示しています。
チェックマークボタンを押して IQ Brain をオンにします。
VEXcode IQ アプリケーション アイコン。
アプリベースの VEXcode IQ を起動します。
IQ Robot Brain 生成設定が表示された VEXcode IQ デバイス メニュー。この設定は第 2 世代オプションに設定されていますが、両方のオプションが強調表示されています。
世代の選択が VEX IQ Brain の世代と一致していることを確認してください。[デバイス] ウィンドウ アイコンを選択して [デバイス] ウィンドウを開き、正しい世代がまだ選択されていない場合は選択します。
USB ケーブルを使用してノートパソコンに接続された脳。
USB ケーブルを使用して Brain を macOS デバイスに接続します。
(第一世代 Brains の場合は micro-USB ケーブル、第 2 世代 Brains の場合は USB-C ケーブルを使用します。)
VEXcode IQ ツールバー。赤いボックス内に緑色の Brain アイコンが強調表示され、隣接するダウンロード、実行、停止アイコンが含まれています。ダウンロード、実行、停止アイコンは白色で、利用可能であることを示します。
その後、IQ Brain がアプリベースの VEXcode IQ に接続します。ツールバーの Brain アイコンが緑色で表示され、Brain が接続されていることを示し、「ダウンロード」、「実行」、および「停止」ボタンが使用可能になります。
Brain にプロジェクトをダウンロードするなどの操作を行うには、接続を維持するために Brain をデバイスに接続したままにする必要があります。
VEXcode IQ のファームウェアが古いというプロンプトが表示され、「VEX IQ コントローラーのファームウェアが古くなっているため、更新する必要があります」というメッセージが表示されます。今すぐ更新しますか? 下に 2 つのボタンがあり、1 つは [いいえ]、もう 1 つは [更新] と表示されます。更新ボタンが強調表示されます。
注: Brain のファームウェアが古い場合、ツールバーの Brain アイコンがオレンジ色で表示され、Brain をデバイスに接続するためにファームウェアを更新するように求められます。
「更新」を選択してファームウェアを更新し、更新が完了するまで Brain をデバイスに接続したままにしてください。
VEX IQ Brain を切断するには
USB ケーブルを使用してノートパソコンに接続されていた Brain ですが、現在はケーブルが Brain から取り外されています。
デバイスを IQ Brain から切断するには、macOS デバイスまたは IQ Brain から USB ケーブルを抜きます。
X ボタンがハイライトされた状態で Brain の電源がオンになりました。
Brain をオフにすることで、IQ Brain をアプリベースの VEXcode IQ から切断することもできます。
Brain の画面が暗くなるまで X ボタンを押して、Brain をオフにします。
VEXcode IQ ツールバーには、赤いボックス内に強調表示された Brain アイコンと、その横に表示された Download、Run、Stop の各アイコンがあります。ブレインアイコンは白で、他の 3 つのアイコンはグレー表示されています。
切断すると、ツールバーの Brain アイコンが白で表示され、「ダウンロード」、「実行」、「停止」ボタンは使用できなくなります。
