VEX GO ビルドを迅速に完了する生徒の参加を促す
VEX GO を設定に実装しているため、生徒は当然、異なる時間にビルドを完了する可能性があります。クラスで STEM ラボやアクティビティを比較的均一なペースで一緒に進めたい場合は、他の生徒よりも早く構築を完了した生徒をどのように参加させるかを事前に検討することが重要です。この記事では、グループの残りのメンバーが構築を完了するまでに完了できる有意義な学習活動について、いくつかの提案を示します。
早く終わった生徒に他の生徒を手伝わせる
早期に修了した生徒が自分のスキルを有効に活用し、そうしながら学習できる方法の 1 つは、必要な生徒に組み立てのサポートを提供することです。クラスと協力して学生ヘルパーのためのガイドラインを確立することが重要です。そうすることで、学生ヘルパーは、クラスメートの学習にあまり介入せず、代わりに構築を行うことなく支援を提供できるようになります。クラスで、仲間から助けを与えたり受け取ったりすることがどのようなものであるべきか、どのように聞こえるべきかについて話し合い、一緒にガ​​イドラインを作成します。クラスで確立できるガイドラインの種類について、いくつかの提案を示します。
ヘルパー
  • 助けを求める人だけを助けてください。
  • 登録シートの順序に従って生徒を手伝ってください。
  • どのような助けが必要なのかを確認するために質問してください。
  • 建物の問題を解決するための提案を提供しますが、ロボットや建物には触れないでください。
助けが必要な学生
  • 先生に頼む前に、まずヘルパーに助けを求めてください。
  • 辛抱強く順番を待ちましょう。
  • サポートが必要な建物の問題について具体的に説明してください。
  • ヘルパーが提供する提案を試し、必要に応じてさらに質問してください。ヘルパーがあなたの代わりに建物を建ててくれることを期待しないでください。
教室のヘルパー向けの手順を事前に作成しておくことで、ヘルパーと助けられる側の両方が確実に挑戦し、積極的に取り組むことができます。援助する人は、効果的なコミュニケーションの方法について慎重に考える必要があり、援助される側も、提供された情報を利用して、問題を解決する際に必要な生産的な闘争に従事する必要があります。さらに、登録シートを作成して学生をサポートする順序を設定すると、誰の順番について意見が相違するかを防ぐことができます。
教室での支援手順を確立したら、実際に教室での構築を開始する前に、生徒に支援手順をロールプレイして練習してもらいます。これは、学生がこの手順をうまく採用するのに大いに役立ちます。
生徒に選択ボードアクティビティを完了させる
STEM ラボのコンテンツを拡張したい教師への提案を含む、ユニット概要の選択ボード セクションのスクリーンショット。
VEX GO STEM Labs の Choice Board は、学生が学習において意見と選択肢を示す機会を提供します。選択ボードのアクティビティは単元全体で使用でき、生徒が他の生徒より先に組み立てを完了したかどうかを確認するのに最適なオプションです。
生徒に VEX GO アクティビティを完了してもらいます
VEX GO アクティビティ タイルが 2 列に並び、それぞれに魅力的なサムネイルとアクティビティのカリキュラムの説明が表示されます。
組み立てが完了した後、GO キットに残っているピースを使って生徒が独自に実行できる GO アクティビティ がいくつかあります。生徒はこれらのアクティビティのリストから選択するように指示することも、現在の学習目標に応じて特定のアクティビティを割り当てることもできます。ここに示されているアクティビティはすべて、限られたキット内容で実行できます。
コース作成アクティビティ用の VEX GO アクティビティ タイル。
さらに、学生にビルドをテストする機会を与える GO アクティビティを割り当てることができます。
たとえば、生徒がコード ベースを構築している場合は、 コース アクティビティの作成実行できます。学生は、VEXcode GO の [ドライブ] タブを使用してロボットの運転を練習してコースを完了することもできます。
VEX GO ディスカバリー アクティビティ タイルが 2 列に並んでおり、それぞれに魅力的なサムネイルとディスカバリー アクティビティのカリキュラムの説明が付いています。
学生が VEX GO の使用に慣れていない場合、または GO の構築と操作に関係する空間推論について追加の練習が必要な場合は、ディスカバリー アクティビティが最適なオプションです。これら 10 個のアクティビティはすべて、キットの限られた数の部品を使用してすぐに完了できるように設計されています。
生徒と一緒に Discovery Activities を使用する方法の詳細については、こちらの記事をご覧
学生に VEXcode VR を使用したコーディングの練習をさせる
生徒がすでに VEXcode VRに精通している場合は、他の生徒が構築を完了するのを待っている間に、仮想ロボットのコーディングを練習することができます。生徒に、経験レベルに適した VEXcode VR アクティビティ を割り当て、個人またはペアで完了できるようにします。 VEXcode VR の詳細については、 の一連の記事を参照してください。
学生が常に実行できる追加の建物拡張活動のリストを作成する
完成した生徒の参加を促すもう 1 つの戦略は、組み立てが完了したときに生徒が参照して選択できるアクティビティのリストを作成することです。このリストの作成に学生を参加させると、リストが学生や特定の環境にとってより関連性の高いものになります。に含めるとよいアイデアは次のとおりです。
  • グループ名が記載されたナンバー プレートをビルドに追加します。
  • 自分の GO Kit を整理したり、他の人が自分の GO Kit を整理したりするのを手伝ってください。
  • ビルドを正常に完了するためのヒントとコツのリストを書きます。
  • ビルドに機能を追加するためのアイデアをスケッチし、ラベルを付けます。
このリストは動的にすることができ、新しいアイデアが浮かんだときにあなたと生徒がリストに追加できるようになります。
