IQ Pneumatics キットのコンポーネントについて
この記事は、 IQ Pneumatics Kitの紹介であり、各コンポーネントを分解してその動作を説明します。これは、キットを使用して空気圧プロジェクトを開始する人にとって貴重なリソースです。このガイドには、システムをスムーズに動作させるために必要な情報が記載されています。 IQ Pneumatics Kit のコーディングに関するガイダンスについては、VEX ライブラリのこの記事をご覧 。基本的なIQ空気圧システムの動作例については、 VEXライブラリのこの記事を参照してください
重要なアップデートに関するお知らせ: IQ Robot Brain および空気圧制御ユニットのファームウェアが最新であることを確認してください。古いファームウェアを使用すると、空圧コンポーネントで予期しない動作やパフォーマンスの問題が発生する可能性があります。ファームウェアを更新する方法については、VEX ライブラリの 「ファームウェア」セクション を参照し、IQ 生成制御システムに固有の手順に従ってください。
キットの探索
IQ Pneumatics Kit は 5 つの異なる機能カテゴリに分類できます。これらのカテゴリには次のものが含まれており、空気の初期加圧から機械部品の作動に至るまで、重要性の高い順にリストされています。
  1. 空気貯蔵: これは、エア ポンプやエア タンクなど、システム内で加圧空気を保管および分配する役割を担うコンポーネントに関係します。
  2. 継手: このカテゴリには、システム全体でチューブを接続および配線するティー継手やストレート継手などのさまざまなタイプの継手が含まれます。
  3. チューブ: これには、システム全体に加圧空気を輸送するチューブが含まれます。
  4. 電子制御: このカテゴリには、空気圧システムの動作を電子的に制御する空気圧ソレノイドなどのコンポーネントが含まれます。
  5. シリンダ: これらのデュアルアクション シリンダ (2x ピッチ ストロークおよび 4x ピッチ ストロークの空気圧シリンダ) は、圧縮空気を使用して機械的な動きを生み出します。
製品 説明
空気貯蔵
エアータンク 70mL
エアタンク70mLの商品画像。
エアタンクは空気圧のバックアップシステムとして機能し、余分な空気を保管します。
空気圧システムの複数の部分 (シリンダー) がすべて同時に空気を必要とする場合、エア タンクが介入します。これにより、システム全体の空気圧ポンプへの依存が軽減されます。これは、空気圧システムの一貫した信頼性の高い動作を維持する上で重要なコンポーネントです。
空気ポンプ
エアポンプの製品画像。
灰色の長方形の形状で認識できるエア ポンプは、空気を圧縮することでエンジンのように機能し、主にソレノイドを介してシリンダーに空気を送ります。
シリンダーはそれ自体で力を生み出すことができないため、エアポンプの助けが必要です。エアポンプはまた、圧縮空気の一部をエアタンクに送ります。これにより、特に需要が高い場合に、空気圧システム全体がスムーズかつ効率的に動作し続けます。システムの空気圧を維持したい限り、エアポンプはオンにしておく必要があります。
継手
ティーフィッティング
ティーフィッティングの製品画像。
ティー フィッティングは、文字「T」のように見えるので簡単に認識でき、空気圧システム内の 1 つの場所から 2 つの異なる場所に空気を送るのに役立ちます。
これにより、複数のシリンダーの連携を支援したり、より複雑なルートを管理したりするなど、同時に異なる場所に空気を送ることができます。 T 型フィッティングを使用すると、空圧システムの非常に創造的で柔軟な設計を思いつくことができます。
ストレートフィッティング
ストレートフィットの商品画像。
ストレート フィッティングを使用すると、2 つのチューブを接続できるほか、チューブのアンカーとしても機能し、空気圧システムが所定の位置に留まり、走行中に動かないようにします。
チューブを構造にしっかりと取り付けることにより、ストレート フィッティングは加圧空気の流れを制御し、安定した状態に保つのに役立ちます。ストレートフィッティングは、チューブを押し込んで必要な場所に導くだけで簡単に使用できます。これにより、システムの構築がより簡単かつ信頼性の高いものになります。
チューブ
4mmチューブ
4mmチューブの製品画像。
IQ 空気圧キットの直径 4mm チューブは非常に重要です。これは静脈のように機能し、加圧空気をある部分から別の部分に移動させます。
教室用のハサミを使ってチューブを必要な長さにカットできるので、あらゆるプロジェクトに最適です。チューブは空気圧システムのさまざまな部分をリンクし、空気圧システムがスムーズに動作するのに役立ちます。チューブの長さを調整することで、ロボット設計のスペースを最大限に活用できます。
チューブをさらに購入するには、 VEX IQ 空気圧チューブ vexrobotics.comで入手できます。
電子制御
空気圧ソレノイド
空気圧ソレノイドの製品画像。
ニューマチックソレノイドは電子バル​​ブと同様に機能する重要な制御部品です。ロボットブレインからの命令を受け取り、圧縮空気をシリンダーに送り込むことで、その命令を空気圧動作に変換します。
同時に最大 2 つの空気圧回路を制御し、空気を送ってシリンダーを伸長 (押す) または収縮 (引く) させることができます。この部分は、空気圧システムの動作を管理する上で重要です。
シリンダー
2ピッチストローク空気圧シリンダ
2ピッチストローク空気圧シリンダーの製品画像。
IQ ニューマチックキットには、2x ピッチと 4x ピッチの 2 種類のエアシリンダが付属しています。これらのシリンダーは空気圧を使用して伸縮し、押したり引いたりする動きを生み出します。
「ピッチ」とは、開始時のサイズではなく、シリンダーがどれだけ伸びることができるかを指します。内蔵継手を介してチューブに接続し、加圧空気の力を利用して直線的な動きを生み出します。移動させる必要がある距離に基づいて、設計に合わせて 2 ピッチ シリンダまたは 4 ピッチ シリンダのいずれかを選択します。
4ピッチストローク空気圧シリンダ
4ピッチストローク空気圧シリンダーの製品画像。
基本的な IQ 空気圧システムの動作例については、VEX ライブラリのこの記事を してください
VEX IQ 空気圧システムのコンポーネントとセットアップを示す図。VEX IQ ブレイン、エアタンク、エアポンプ、空気圧ソレノイド、4 ピッチ ストローク空気圧シリンダーを備えています。すべての空気圧部品は 4mm チューブを使用して接続され、ソレノイドはスマート ケーブルを使用してブレインに接続されます。
