VIQRCスラップショット・アクティビティ・ラボを使った授業
VEXcode VR の VEX IQ コンペティション (VIQRC) Slapshot Playground とそれに付随 VIQRC Activity Labは、カリキュラムの一部として使用できます。このアクティビティラボでは、ロボットをプログラミングしてディスペンサーからディスクを取り出し、ディスクに点数をつける手順を順を追って説明します。
VIQRC Slapshot Playground用のVEXcode VRワークスペース。仮想ロボットをプログラミングするためのブロックベースのコードが含まれています。
VIQRCスラップショット活動ラボの概要
VEXcode VRアクティビティラボは、生徒がラボを完了するのを支援するために、追加の足場やサポートが加えられた、順序立てられたアクティビティです。これらのアクティビティはすべて生徒向けに設計されており、VIQRC Virtual Skills - Slapshot のような VEXcode VR Playgrounds への生徒の関与を広げるために使用できます。アクティビティラボは柔軟性を持たせるように設計されているため、生徒はそのまま利用することもできますし、アクティビティを拡張したり、生徒のニーズや先生の指導スタイルに合わせて調整したりすることも可能です。
VIQRC Slapshot Playground用のVEXcode VRワークスペース。ブロックコーディングツールと仮想フィールドが表示されます。
ラボ内の各アクティビティには、ロボットが達成すべきことの概要、タスクをより小さな要素に分解するのに役立つ箇条書きリスト、およびコーディング中に学生が支援を必要とする場合に役立つヒントが含まれています。
VIQRCスラップショット・アクティビティ・ラボは、10種類のアクティビティで構成されています。これらのアクティビティはすべて以下に一覧で示されており、それぞれのアクティビティで扱われる概念とアクティビティの数も記載されています。
ブロックベースのコードと仮想フィールドビューを備えた、VIQRC Slapshot Activity Lab用のVEXcode VRワークスペース
ディスペンサーを叩く (1) とディスペンサーを回転させる (2)では、生徒はロボットをプログラミングして、3 種類のディスペンサー (青、黄、紫) からディスクを取り出します。彼らは、それぞれのタスクを達成するために、吸気モーターとアームモーターの使い方を学ぶでしょう。
ブロックベースのコーディングツールと仮想ロボット制御を備えた、VIQRC Slapshot Playground用のVEXcode VRワークスペース
Take It and Score It (3)では、生徒はコードを基にして、Intake を使用してディスペンサーから放出されたディスクの 1 つを拾い、そのディスクにスコアを付けます。これにより、彼らは吸気モーターについての理解を深め、スラップショットでより高いスコアを獲得できるようになります。
VEXcode VRにおけるVIQRC Slapshotのフィールドレイアウト。ゲーム要素の位置と得点ゾーンを示しています。
どこから始めるか (4) と 時間を計る! (5)、生徒は利用可能なさまざまな開始場所を探索し、その後、前のアクティビティで習得したすべてのスキルを組み合わせて、3 つのディスペンサーからディスクをできるだけ速く取り除きます。
場所を探索する (6) と 最短ルートをたどる (7)では、生徒は VIQRC スラップショット プレイグラウンドの座標系を作成し、その座標を使用して最短ルートで場所から場所へ移動する計算を行います。
VIQRC Slapshot Activity Lab用のVEXcode VRワークスペース。ブロックベースおよびPythonコーディングオプション付き。
目標ゾーンを狙う (8) と マルチタスクのスナップショット (9)では、生徒は座標グリッドを使用してディスペンサーまで移動し、ディスペンサーからディスクを取り出します。彼らは、インテークの速度を変化させて、4点ゾーンにできるだけ多くのディスクを落とすという課題に挑戦する。彼らは座標に関するスキルを駆使して、円盤の軌道を計画するだろう。
VIQRC Slapshot Playground用のVEXcode VRワークスペース。ブロックコーディングツールと仮想ロボットフィールドビューを備えています。
Smart Planner(10)では、生徒はアクティビティ 1 から 9 で学んだすべてのスキルを応用して、VIQRC Slapshot で可能な限り最高のスコアを獲得します。
教師用リソース
VIQRC Slapshot Activity Labは Dispenser DashTake a Shot、および Aiming Disks VEXcode VRアクティビティのシーケンス版です。各アクティビティの解答はVEXcode VR教師ポータルに掲載されており、にもリンクされてい 。
生徒がこのアクティビティラボを完了するのを円滑に進めるために、以下のVEXライブラリの記事も活用できます。
VIQRC Slapshot Playgroundで使用されているロボット、Playgroundの機能などについて詳しく知りたい場合は、VEXのこれらの記事を参照して 。
