VIQRC フルボリュームのロボット機能の理解
VEXcode VR Full Volume で使用されるロボットは、2023-2024 VEX IQ ロボット競技会 (VIQRC) Full Volume で使用される VEX IQ ヒーロー ボットである Byte の仮想バージョンです。 Virtual Byte は物理的な Byte と同じ寸法とモーターを備えていますが、VEXcode VR での自律プログラミング用にセンサーが追加されています。 VEXcode VR のフルボリューム プレイグラウンドにはロボットが 1 つだけあり、すでに事前構成されています。 これにより、ロボットの構成や事前に定義されたテンプレート プロジェクトが不要になります。
VEXcode VR インターフェースは、VIQC フルボリューム (2023-2024) プログラミング環境を表示し、STEM 教育における仮想ロボット プログラミング用のブロックベースおよびテキストベースのコーディング オプションを紹介します。
ロボット制御
Byte には次のコントロールがあります。
ドライブトレイン。 これにより、VEXcode VR のツールボックスにあるブロックの「ドライブトレイン」カテゴリがロボットの駆動と回転に有効になります。
アーム モーター グループによって制御されるアーム。 アームを上げ下げできます。 これにより、ロボットはゲームオブジェクトの輸送などの処理を実行できるようになります。
[Spin for]ブロックを使用してアームを上げることができます。 アームは前方に 1300 度回転させると完全に上がります。
VEXcode VR で 2023 ~ 2024 シーズンの VIQC フルボリュームを示す図。コーディングの概念とロボット工学の原理を学習するために設計された仮想ロボットの機能とプログラミング環境を紹介しています。
吸気モーター グループによって制御される 吸気。 インテークは前方および後方に回転できます。 これにより、ロボットはゲーム オブジェクトを収集してスコアを獲得できるようになります。
インテークは、[Spin for] ブロックを使用して回転させることができます。 インテークは、前方に 90 度回転するとブロックを収集し、後方に 90 度回転するとブロックを獲得またはドロップします。
ロボットセンサー
Virtual Byte は、VEXcode VR に自律プログラミング用のセンサーを追加しました。
慣性センサー
VEXcode VR で 2023 ~ 2024 シーズンの VIQC フルボリュームを示す図。教育プログラミングとロボット学習のための仮想ロボットの寸法と仕様を示しています。
VEX IQ (第 2 世代) ブレインに組み込まれた慣性センサー をドライブトレインで使用することで、Byte はドライブトレインの方向を使用して正確かつ精密な旋回を行うことができます。
VEX IQ (第 2 世代) ブレインに組み込まれた慣性センサーの詳細については、VEX ライブラリのこの記事をご覧
VIQC Full Volume (2023-2024) プログラミング環境を紹介する VEXcode VR インターフェースのスクリーンショット。仮想ロボットを通じてコーディングの概念を教えるために設計されたブロックベースのコーディング レイアウトを備えています。
ドライブトレインの方向は 0 度から 359.9 度までの値を報告し、時計回りが正になります。
距離センサー
ブロックベースのコーディング オプションと、STEM 学習の教育目的の仮想ロボットを備えた VIQC Full Volume (2023-2024) プログラミング環境を紹介する VEXcode VR インターフェースのスクリーンショット。
距離センサー は、物体がセンサーに近いかどうか、またセンサーの前面から物体までのおおよその距離をミリメートルまたはインチ単位で報告します。
VIQC フルボリューム (2023-2024) プログラミング環境を紹介する VEXcode VR インターフェースのスクリーンショット。仮想ロボットを使用してコーディングの概念を学習する学生向けのブロックベースのコーディング オプションが強調されています。
距離センサーは Byte の前面にあり、あらゆる物体や障害物を検出するために使用できます。
読み取り値を収集する際には、距離センサーを遮らない程度にバイトのアームを上げる必要があることに注意してください。
IQ (第 2 世代) 距離センサーの詳細については、この VEX ライブラリの記事を参照して
光学センサー
VEXcode VR インターフェースは、VIQC フルボリューム (2023-2024) の機能を紹介し、シミュレートされた環境で仮想ロボットをプログラミングするためのブロックベースおよびテキストベースのコーディング オプションを強調しています。
光学センサー は、物体がセンサーの近くにあるかどうかを報告し、近くにある場合はその物体の色を報告します。
光学センサーは、物体の明るさと色相の値を度単位で報告することもできます。
VIQC Full Volume (2023-2024) プログラミング環境を紹介する VEXcode VR インターフェースのスクリーンショット。仮想ロボットを使用してコーディングの概念を学習する学生向けのブロックベースのコーディング オプションが強調されています。
光学センサーは、Byte の吸気口内にあります。 これを使用して、ブロックがいつインテーク内にあるか、またそのブロックの色は何色であるかを判別できます。
光学センサーの詳細については、この VEX ライブラリの記事を参照して
バンパースイッチ
VEXcode VR で 2023 ~ 2024 シーズンの VIQC フルボリューム仕様を示す図。プログラミングとロボット工学の教育に最適な寸法とレイアウトを強調表示しています。
バンパー スイッチ、現在押されているかどうかを報告します。
バンパー スイッチは、インテーク内の光学センサーの後ろに配置されており、ブロックがインテークにロードされたかどうかを判断できます。
バンパースイッチの詳細については、この VEX ライブラリの記事を参照して
