VIQRC フルボリューム プレイグラウンドは、VIQRC フルボリューム (2023-2024) 競技ゲームのフィールドを仮想的に表現したものです。 VIQRC フルボリューム プレイグラウンド ウィンドウは、ヒーロー ボットの Byte が対話したり移動したりして、VIQRC フルボリューム 仮想スキルをプレイするためのスペースです。
スタートポジションの選び方
デフォルトの開始位置は「A」の位置です。 ロボットの別の開始位置を選択するには、「開始位置」ボタンを選択します。 次に、文字を選択して新しい開始位置を選択します。
プロジェクトを開始、停止、リセットする方法
プロジェクトを開始するには、「開始」ボタンを選択します。
プロジェクトがアクティブに実行されている場合、このボタンは「停止」ボタンに変わります。
「停止」ボタンを選択すると、プロジェクトとタイマーが直ちに停止します。
この時点でスコアウィンドウが表示されます。 スコア ウィンドウの詳細については、以下を参照してください。
「リセット」ボタンを選択すると、タイマー、ポイント値、フィールドがリセットされます。
スコアとタイマーの表示方法
スコアは左側のフィールドの上に表示されます。 プロジェクト開始後、リアルタイムで更新されます。
タイマーはフィールドの右側の上にあります。
タイマーはプロジェクトが開始されると開始され、1:00 からカウントダウンされます。 タイマーは、「停止」が選択されるか、プロジェクトで [プロジェクトの停止] ブロックが使用されるか、タイマーが 0 秒に達するまでカウントダウンします。
スコアウィンドウを再試行して閉じる方法
「再試行」ボタンを選択すると、フィールドに戻り、タイマーとスコアがリセットされます。
スコア ウィンドウを閉じてフィールドに戻るには、左上隅の「X」を選択します。
フィールド、タイマー、スコアはリセットされません。 プロジェクトが停止された時点とまったく同じ状態でフィールドに戻ります。
プレイグラウンドウィンドウを拡大および縮小する方法
デフォルトでは、ウィンドウは小さいサイズで始まります。 ウィンドウを拡大したい場合は、左上隅にある「拡大」ボタンを選択します。
ウィンドウをデフォルトのサイズに戻すには、左上隅にある「縮小」ボタンを選択します。
プレイグラウンドウィンドウを非表示および表示する方法
「非表示」ボタンを選択すると、プレイグラウンド ウィンドウが折りたたまれます。 これにより、ウィンドウの上部にある青いツールバーが引き続き表示されます。
再度ウィンドウ全体を表示するには、「表示」ボタンを選択します。
異なるカメラビューを選択する方法
フィールド全体の俯瞰ビューを表示するには、「トップカメラ」ボタンを選択します。 これは、VIQRC フルボリューム プレイグラウンド ウィンドウを開いたときのデフォルトのビューです。
「追跡カメラ」ボタンを選択すると、ロボットの後ろのビューが表示されます。
設定の表示方法
歯車アイコンを選択して設定ウィンドウを開きます。
デバイスに関するデータが設定ウィンドウに表示されます。 これは、パフォーマンスの問題のトラブルシューティングに役立ちます。
