VIQRC Full Volume Playgroundは、VIQRC Full Volume(2023-2024)競技ゲームの競技場を仮想的に再現したものです。 VIQRC Full Volume Playgroundウィンドウは、ヒーローボットのByteが操作したり移動したりして、VIQRC Full Volumeのバーチャルスキルをプレイするためのスペースです。
スタートポジションの選び方
デフォルトの開始位置は「A」の位置です。ロボットの開始位置を変更するには、「開始位置」ボタンを選択してください。次に、新しい勤務開始位置を選択するために、文字を選択してください。
プロジェクトの開始、停止、リセット方法
プロジェクトを開始するには、「開始」ボタンを選択してください。
プロジェクトが実行中の場合、このボタンは「停止」ボタンに変わります。
「停止」ボタンを選択すると、プロジェクトとタイマーが即座に停止します。
この時点でスコアウィンドウが表示されます。スコアウィンドウの詳細については、以下をご覧ください。
タイマー、ポイント値、フィールドをリセットするには、「リセット」ボタンを選択してください。
スコアとタイマーの表示方法
あなたのスコアは、フィールドの左側上部に表示されます。これはプロジェクト開始後、リアルタイムで更新されます。
タイマーはフィールドの右側上部に設置されています。
プロジェクトが開始されるとタイマーが作動し、1:00からカウントダウンを開始します。タイマーは、「停止」が選択されるか、プロジェクト内で[プロジェクトを停止]ブロックが使用されるか、タイマーが0秒になるまでカウントダウンします。
スコアウィンドウを再試行して閉じる方法
「再試行」ボタンを選択すると、フィールドに戻り、タイマーとスコアがリセットされます。
スコアウィンドウを閉じてフィールドに戻るには、左上隅の「×」を選択してください。
これはフィールド、タイマー、またはスコアをリセットしません。それは、プロジェクトが中断された時点と全く同じ状態で現場に戻されるだろう。
遊び場の窓を拡大縮小する方法
ウィンドウはデフォルトでは小さめのサイズで起動します。ウィンドウを拡大したい場合は、左上隅にある「拡大」ボタンを選択してください。
ウィンドウをデフォルトサイズに戻すには、左上隅にある「縮小」ボタンを選択してください。
プレイグラウンドウィンドウの表示/非表示方法
プレイグラウンドウィンドウを折りたたむには、「非表示」ボタンを選択してください。これにより、ウィンドウ上部の青いツールバーは引き続き表示されます。
ウィンドウ全体を再度表示するには、「表示」ボタンを選択してください。
異なるカメラビューを選択する方法
「トップカメラ」ボタンを選択すると、フィールド全体を上空から見下ろす映像が表示されます。これは、VIQRC Full Volume Playgroundウィンドウを開いたときのデフォルト表示です。
「追跡カメラ」ボタンを選択すると、ロボットの背後からの映像が表示されます。
設定の表示方法
設定ウィンドウを開くには、歯車アイコンを選択してください。
お使いのデバイスに関するデータは、設定画面に表示されます。これは、パフォーマンスに関する問題のトラブルシューティングに役立ちます。
