VIQRC フル ボリューム プレイグラウンド ウィンドウの使用
VIQRC フル ボリューム プレイグラウンドは、VIQRC フル ボリューム (2023 ~ 2024) コンペティション ゲームのフィールドを仮想的に表現したものです。 VIQRC フル ボリューム プレイグラウンド ウィンドウは、ヒーロー ボットである Byte が対話し、移動して VIQRC フル ボリューム バーチャル スキルをプレイするためのスペースです。
スタートポジションの選び方
デフォルトの開始位置は「A」の位置です。ロボットの別の開始位置を選択するには、[開始位置] ボタンを選択します。次に、文字を選択して新しい開始位置を選択します。
プロジェクトを開始、停止、リセットする方法
「開始」ボタンを選択してプロジェクトを開始します。
プロジェクトがアクティブに実行されている場合、このボタンは「停止」ボタンに変わります。
「停止」ボタンを選択すると、プロジェクトとタイマーが即座に停止します。
この時点でスコアウィンドウが表示されます。スコアウィンドウの詳細については、以下を参照してください。
「リセット」ボタンを選択すると、タイマー、ポイント値、フィールドがリセットされます。
スコアとタイマーの表示方法
スコアは左側のフィールドの上に表示されます。プロジェクト開始後はリアルタイムで更新されます。
タイマーは右側のフィールドの上にあります。
タイマーはプロジェクトの開始時に開始され、1:00 からカウントダウンします。「停止」が選択されるか、プロジェクトで [プロジェクトの停止] ブロックが使用されるか、タイマーが 0 秒に達するまで、タイマーはカウントダウンします。
再試行してスコアウィンドウを閉じる方法
「再試行」ボタンを選択してフィールドに戻り、タイマーとスコアをリセットします。
左上隅の「X」を選択してスコアウィンドウを閉じ、フィールドに戻ります。
これにより、フィールド、タイマー、スコアはリセットされません。プロジェクトが停止した瞬間とまったく同じ状態でフィールドに戻ります。
プレイグラウンドウィンドウを拡大および縮小する方法
ウィンドウはデフォルトでは小さいサイズで始まります。ウィンドウを拡張したい場合は、左上隅にある「拡張」ボタンを選択します。
ウィンドウをデフォルトのサイズに戻すには、左上隅にある「縮小」ボタンを選択します。
プレイグラウンドウィンドウを非表示または表示する方法
「非表示」ボタンを選択すると、プレイグラウンド ウィンドウが折りたたまれます。これにより、ウィンドウの上部にある青いツールバーが表示されたままになります。
ウィンドウ全体を再度表示するには、「表示」ボタンを選択します。
さまざまなカメラビューを選択する方法
「トップカメラ」ボタンを選択すると、フィールド全体の俯瞰ビューが表示されます。これは、VIQRC フル ボリューム プレイグラウンド ウィンドウを開いたときのデフォルトのビューです。
「追跡カメラ」ボタンを選択すると、ロボットの背後のビューが表示されます。
設定の表示方法
歯車アイコンを選択して、[設定] ウィンドウを開きます。
デバイスに関するデータが設定ウィンドウに表示されます。これは、パフォーマンスの問題のトラブルシューティングに役立ちます。
