Android で VEXcode EXP ブロック プロジェクトを開く
 ユーザーはさまざまな方法で VEXcode EXP でブロック プロジェクトを開くことができます。
既存のプロジェクトを開く
VEXcode EXP ツールバーの「ファイル」メニューが開き、「開く」オプションが強調表示されています。「開く」は、メニューの「新しいブロック プロジェクト」と「新しいテキスト プロジェクト」の下にある 3 番目のオプションです。
ファイルメニューから 開く 選択して、既存のプロジェクトを開きます。
以前に保存した VEXcode EXP プロジェクトは、デバイスのファイルから表示できます。
次に、Android インターフェイスを使用して既存のプロジェクトに移動し、開きます。
サンプルプロジェクトを開く
言語オプションとツール オプションの間にファイル オプションが強調表示された VEXcode EXP ツールバー。
ツールバーで ファイル 選択します。
VEXcode EXP ツールバーの「ファイル」メニューが開き、「例を開く」オプションが強調表示されています。「例を開く」は、メニューの「新しいブロック プロジェクト」、「新しいテキスト プロジェクト」、および「開く」の下にある 4 番目のオプションです。
ドロップダウン メニューで Open Examples を選択します。
さまざまなカテゴリにわたるさまざまなプロジェクトから選択できる VEXcode Blocks のサンプル プロジェクト メニュー。
テンプレートまたはサンプル プロジェクトを選択します。
注: テンプレートとサンプル プロジェクト は次の目的で使用されます。
  • テンプレートは、プロジェクト用のロボットのモーターとセンサーを構成します。
  • サンプル プロジェクトは、ダウンロードして実行する準備が整った、事前に作成されたプロジェクトです。
テンプレート サンプル プロジェクトが開かれた VEXcode EXP。構成されたデバイスと、プロジェクトの説明を含むメモが含まれています。
選択すると、テンプレートまたはサンプル プロジェクトが開きます。
