VEXcode EXP の Blocks プロジェクトでメモを使用する
プロジェクト内のメモを管理する基本的な方法をいくつか紹介します。
プロジェクトにメモを追加する
VEXcode EXP ワークスペース コンテキスト メニューで、「メモの追加」オプションが強調表示されています。「メモの追加」は、メニューの「元に戻す」、「やり直し」、「ブロックのクリーンアップ」、「ブロックの折りたたみ」、「ブロックの展開」の下にある 6 番目のオプションです。
ワークスペース内の任意の場所を右クリックまたは長押しして、「メモの追加」を選択します。
VEXcode EXP ワークスペースにメモを入力し、メモにテキストを入力します。以下は数字と記号も書けることを示すためのランダムな数字です。
次に、メモにテキスト、数字、または記号を入力します。
  • 「Enter」または「Return」キーを押して、複数行のメモを作成します。
  • メモが完成したら、ワークスペース内の任意の場所を選択します。
折りたたみノート
VEXcode EXP ワークスペース内のノート。ノートの左上隅にある下矢印ボタンが強調表示されています。
上部の余白にある下矢印を選択すると、メモを折りたたむことができます。
VEXcode EXP ワークスペース内の折りたたまれたメモ。サイズが小さく縮小され、テキストの一部のみが表示されています。
これにより、メモが折りたたまれます。
メモを移動する
VEXcode EXP ワークスペース内のノートの上部余白がハイライト表示され、ノートを選択してドラッグし、移動できることが示されます。
メモを移動するには、上部の余白を選択してドラッグします。
メモを削除する
VEXcode EXP ワークスペース内のノート。ノートの右上隅の X ボタンが強調表示されています。
メモの右上にある「X」を選択すると、メモを削除できます。
VEXcode EXP ワークスペースでコンテキスト メニューが開き、削除オプションが強調表示されていることに注意してください。「削除」は、メニューの「複製」の下にある 2 番目で最後のオプションです。
メモを右クリックまたは長押しして「削除」を選択して、メモを削除することもできます。
ノートの複製
VEXcode EXP ワークスペースでコンテキスト メニューが開き、複製オプションが強調表示されていることに注意してください。「複製」はメニューの最初のオプションです。
メモを右クリックまたは長押しして「複製」を選択すると、メモを複製できます。
