VR 123 プレイスペースでのインタラクティブ アクティビティの使用
VEXcode VR の 123 プレイスペースには、いくつかのインタラクティブなアクティビティが含まれています。この記事には、インタラクティブなアクティビティとは何かに関する情報が含まれており、VR 123 ロボットが一部のアクティビティに対して持つ追加機能について説明します。これらのアクティビティを効果的に使用するための情報も提供されます。
VR 123 プレイスペースではどのようなアクティビティが楽しめますか?
VR 123 プレイスペースで利用できるアクティビティには、「フラット」アクティビティとインタラクティブ アクティビティの 2 種類があります。 123 Playspace でのアクティビティの選択の詳細については、この記事を参照してください。
VEXcode VR 123プレイスペースには、123ロボット、コーディングワークスペース、インタラクティブなアクティビティエリアが備わっています。
「フラット」アクティビティとは、フィールド上の要素が固定されており、2 次元で表示されるアクティビティです。ロボットは要素の上や周囲を移動できますが、要素を押したり動かしたりすることはできません。
インタラクティブなアクティビティとは、フィールド上の要素の一部または全部を123ロボットによって動かすことができるアクティビティのことです。上記の動画は、インタラクティブなアクティビティに参加しているロボットの様子を示しています。
上記の動画で示されているように、インタラクティブなアクティビティの中には、平面的な要素とインタラクティブな要素の両方を組み合わせたものもあります。これらのアクティビティでは、ロボットはフィールド上の一部の要素を移動させることができ、その他の要素は平らで車で乗り越えることができます。移動できる要素はより 3D 的に見えますが、移動できない要素は平面的に見えます。
VEXcode VR 123 プレイスペース。コーディング作業スペース、プレイグラウンド、ロボット制御画面を表示。
[場所を選択] ボタンを使用して、フィールド上の VR 123 ロボットの開始位置を変更できます。これにより、選択した場所に応じて、インタラクティブ アクティビティが多少なりとも困難になる可能性があります。
VR 123 ロボットの開始位置の設定の詳細については、この記事を参照してください。
インタラクティブなアクティビティにおける VR 123 ロボットの機能
VR ロボットには、インタラクティブなアクティビティに追加機能がある場合があります。
VEXcode VR 123 プレイスペース(ロボット、コーディング作業スペース、インタラクティブなアクティビティパネル付き)
一部のインタラクティブなアクティビティでは、ロボットの前面に緑色のプラウ アタッチメントがあり、これを使用してプレイグラウンド上の要素を押し出すことができます。 VR 123 ロボットが回転すると、プラウ アタッチメントが誤ってゲーム要素を邪魔にならないように押し出す可能性があるため、コーディング中はその点に留意してください。
VEXcode VR 123プレイスペースでは、123ロボットとインタラクティブなアクティビティコントロールが紹介されています。
他のインタラクティブなアクティビティでは、VR 123 ロボットにさまざまなアート リング アタッチメントを付けて、エンゲージメントを高めることができます。 VR 123 プレイスペースの詳細については、記事のこのセクションを参照して 。
