ほんの数ステップで、VEX EXP Brain を Android タブレット上のアプリベースの VEXcode EXP に接続できます。始める前に、自分の脳の名前を必ず確認してください。脳に名前を付ける方法については、この記事.を参照してください。
VEX EXPブレインを接続するには
EXP Brainにバッテリーを挿入します。
チェックマークボタンを押してEXP Brainをオンにします。
アプリベースの VEXcode EXP を起動します。
アプリによるファイルへのアクセスを許可するかどうかを尋ねるメッセージが表示される場合があります。「許可」を選択します。
「脳」ボタンを選択します。
「接続」を選択します。
利用可能なEXP頭脳のリストが表示されます。接続したい Brain の名前を選択します。
ブレインを選択したら、「接続」ボタンを選択します。
Brain の画面に 4 桁の無線接続コードが表示されます。
アプリのプロンプトにコードを入力し、「送信」を選択します。
Brain アイコンが緑色に変わり、接続されていることを示します。 Brain アイコンを選択すると、接続されている Brain の名前が表示されます。
VEX EXP ブレインを切断するには
EXP Brain を VEXcode EXP から切断するには、「切断」を選択します。
接続の問題
- VEX EXP Brain を VEXcode EXP に接続できない場合は、この記事を参照して Androidでの Bluetooth 接続のトラブルシューティングを行って 。
- 問題を解決できない場合は VEX サポートにお問い合わせください
