VEXcode VR の 123 プレイスペースの VR 123 ロボットには VR ペンが装備されています。これにより、フィールド上のプロジェクトに色、線、描画を追加できるようになります。ペンの幅と色を調整したり、ペンを上下に動かして描画したり、ペンを使用してフィールド上の領域を色で塗りつぶしたりできます。
ペンの幅を設定する
VEXcode VR 123ワークスペース。プレイエリアに123ロボット、プロジェクトエリアにペンコマンドブロックが表示されている。
[ペン幅設定]ブロックは、VR 123ロボットのペンで描く線の幅を調整するために使用します。デフォルトの幅は細く設定されています。
ペンの幅を「極細」に設定すると線をより細くすることができ、ペンの幅を「中」、「太」、または「極太」に設定すると線を太くすることができます。
VEXcode VRブロックを使って、ペンツールで描画しながら123ロボットを動かす
この画像は、「極細」(下部) から「極太」(上部) までの線の太さの違いの例を示しています。
ペンを動かす
VEXcode VR 123ワークスペース。プレイスペースには123ロボット、プロジェクトエリアにはペンブロックが配置されています。
VR 123 ロボットにペンを使用して描画するには、[ペンの移動] ブロックを使用してペンをフィールド上に「下」に移動する必要があります。
ペンのデフォルト設定は「上」、つまりフィールド上に描画しません。
VR 123ロボットがペンをVEXcode VR 123プレイスペースに下ろし、描画準備完了。
この画像は、ペンを「下」と「上」の間で動かして線を描き、間にスペースを残した例を示しています。
VEXcode VRワークスペースで、ペンコマンドのテスト用にプレイグラウンドに123ロボットを表示
ペンを「下」に動かし、すぐに「上」に動かすと、この画像に示すように、フィールド上にスポットが描画されます。
ペンの色の設定
VR 123ロボットがVEXcode VRプレイスペースでペンを下げて絵を描いている。
ペンの色を調整するには 2 つの方法があります。 1 つ目は、[ペンの色を設定] ブロックを使用して、ペンの色を事前に設定された 4 つの基本色 (黒、赤、緑、青) のいずれかに設定します。
VR 123 ロボットのペンのデフォルトの色は黒です。
VEXcode VR 123ワークスペースには、ペンを使ってロボットをプログラミングするために使用されるブロックが表示されています。
[ペンの色を設定]ブロックとカラースライダーを使用して、ペンの色を任意の色合いに設定することもできます。
ブロック内でスライダーを移動して、赤、緑、青の値を調整します。
不透明度スライダーを移動して、フィールド上で色がどの程度ソリッドまたは半透明に表示されるかを調整します。
VEXcode VR 123プレイスペースで、123ロボットがペンコマンドブロックを使ってパスを描画する様子を表示
スライダーを動かすと、その色の組み合わせを反映して [ペンの色を設定] ブロックの色が変化します。
希望の色が作成されるまでスライダーを動かし続けます。
VEXcode VR 123ワークスペースには、ペンを下げて123ロボットを動かし、プレイスペースに絵を描くためのブロックが表示されています。
この例では、[ペンの色を設定]ブロックを使用して、複数色の正方形を描画します。
領域を色で塗りつぶす
VEXcode VR 123ワークスペース。プレイスペースに123ロボット、コーディングエリアにペンコマンドブロックが配置されている様子が表示されている。
VR 123 ロボットのペンを使用して、[領域を色で塗りつぶす] ブロックを使用して、フィールド上の領域に色を付けることもできます。
不透明度スライダを移動して、フィールド上で色がどの程度ソリッドまたは半透明に表示されるかを調整します。
VEXcode VR 123ワークスペースには、プレイスペースにペンコマンドブロックと123ロボットが表示されています。
この例では、[領域を色で塗りつぶす]ブロックを使用してフィールドに色を付けています。この機能を使用して、ペンで描いた図形に色を付けることもできます。
