123 プレイスペースでのアクティビティの選択
VEXcode VR で 123 プレイスペースを使用する場合、VR 123 ロボットが実行されるフィールド レイアウトを設定するアクティビティがいくつかあります。この記事では、アクティビティの選択方法とカスタム アクティビティ機能の使用方法について説明します。
123 Playspace を開いたときにアクティビティを選択する
VEXcode VRで123 Playspaceアクティビティを選択するためのメニュー
VEXcode VR で 123 プレイスペースを開くと、プレイグラウンドを開いたときに「アクティビティを選択」ダイアログ ボックスが表示されます。
スクロール バーを使用して、リストされたアクティビティをスクロールします。各アクティビティ タイトルは、123 ロボットがその上または周囲を走行できる要素を含む、事前に設定されたテーマの 123 フィールドに対応しています。
アクティビティピッカー、コーディングワークスペース、仮想ロボットが表示されたVEXcode VR 123プレイスペース
アクティビティを選択するには、アクティビティのタイトルのボタンを選択します。
VEXcode VR 123 プレイスペースには、ブロックワークスペースと仮想123ロボットがあり、アクティビティを選択して実行できます。
アクティビティが 123 プレイスペースで開きます。 VR 123 のロボット要素とフィールド要素はデフォルトの開始位置にあります。
VR 123 ロボットの開始位置の設定の詳細については、この記事を参照してください。
123 Playspace の使用中に新しいアクティビティを選択する
123 Playspaceのアクティビティ選択画面(利用可能なアクティビティとコーディングワークスペースが表示されます)
123 Playspace の使用中はいつでもアクティビティを変更できます。右の画像に示すように、[アクティビティ] ボタンを選択します。
123 Playspaceのアクティビティ選択メニューには、利用可能なVEXcode VRアクティビティが表示されます。
これにより、「アクティビティの選択」ダイアログボックスが開きます。スクロール バーを使用してアクティビティをスクロールします。
新しいアクティビティを選択するには、「アクティビティ」ボタンを選択します。
123プレイスペースでアクティビティメニューが開き、フィールドには123ロボットが配置されています。
新しいアクティビティが 123 プレイスペースで開きます。 VR 123 のロボット要素とフィールド要素はデフォルトの開始位置にあります。
カスタムアクティビティフィールドの使用
「カスタム」アクティビティは 123 プレイスペースに空のフィールドを開きます。これはそのまま使用することも、独自の画像やフィールド設定をアップロードしてカスタマイズすることもできます。
123 ロボット、コーディング作業スペース、アクティビティ選択メニューを備えたプレイスペース
カスタム フィールドは、デフォルトでは空のフィールドとして開きます。 VR 123 ロボットをこのフィールド上で駆動するようにコーディングし、そのまま使用できます。
カスタム画像をフィールドにアップロードする
VEXcode 123 プレイスペース。ロボット本体、コーディング作業スペース、アクティビティ選択エリアが表示されている。
フィールドをカスタマイズするには、右の図に示すように、[展開] ボタンを選択します。
VEXcode VR 123 Playspaceのアクティビティ選択メニュー
「アップロード」ボタンを選択して、カスタム画像をフィールドにアップロードします。[アップロード] ボタンは、1 MB 未満のカスタム .png および .jpg 画像ファイルをアップロードするために使用します。
123 プレイスペース画面には、チャレンジを選択するためのアクティビティタイルが表示されます。
画像ファイルを選択するためのウィンドウが開きます。この画像は Mac 上で開いたウィンドウを示していることに注意してください。お使いのデバイスによっては表示が異なる場合があります。
123 Playspace(コーディングワークスペースの横にアクティビティメニューが開いている状態)
画像ファイルがフィールド上で開きます。
カスタム アクティビティ フィールドのその他の機能 [展開] ボタン
ダウンロードフィールドボタン
VEXcode VR 123 プレイスペース(コーディングワークスペースとアクティビティメニューが開いている状態)
「フィールドのダウンロード」ボタンは、VR 123 ロボットやその他のプレイグラウンド ボタンを含まない VR 123 フィールドの画像を .png としてダウンロードします。
VEXcode VR 123 プレイスペースで、アクティビティを選択するためのアクティビティメニューが開いています。
上記のアクティビティからダウンロードされたフィールド画像の例を次に示します。
プレイグラウンドのダウンロード ボタン
VEX 123プレイスペースのアクティビティ選択メニュー
[プレイグラウンドをダウンロード] ボタンをクリックすると、プレイグラウンド ウィンドウの画像全体が .png 画像ファイルとしてダウンロードされます。これも:
  • VR123フィールドのイメージ
  • VRロボットの現在位置
  • 実行中のプロジェクトのタイマー
  • プレイグラウンド ウィンドウのすべてのボタン
VEXcode VR 123 Playspaceアクティビティを選択するためのメニュー
上記の Playground からダウンロードした Playground イメージの例を次に示します。
クリアボタン
123 アクティビティ選択パネルとコーディングワークスペースを備えたプレイスペース
「クリア」ボタンは、現在アップロードされている画像のフィールドをクリアし、選択すると空の VR 123 フィールドに戻します。
その後、新しい画像をフィールドにアップロードしたり、そのまま使用したり、新しいアクティビティを選択したりできます。
