この記事では、ステータス ボタン、LED インジケータ、充電時間、内蔵の省エネ シャットダウン モードなど、VEX IQ ロボット バッテリー (第 2 世代) (部品番号 228-7045) の機能と特徴について説明します。
LEDステータス表示
VEX IQ ロボット バッテリー リチウムイオン 2,000 mAh (第 2 世代) には 4 つの緑色 LED があり、バッテリーの充電レベルを表示する棒グラフを形成します。通常の動作中は、エネルギーを節約するためにこれらの LED はオフになっています。バッテリーにはステータス ボタンもあります。ステータス ボタンを押して放すと、LED が約 4 秒間点灯し、バッテリーの現在の充電レベルを示します。バッテリーの LED を使用してバッテリー レベルを確認する方法については、このアニメーションをご覧ください。アニメーションでは、4 つのインジケータ ライトの横にある小さなステータス ボタンが押されています。ライトが 1 つだけ点灯している場合は、バッテリー レベルが 0% ~ 24% であることを示します。
次の表は、充電レベルのしきい値と対応する LED を示しています。
充電レベル |
ステータスボタンを押すと LED が点灯 |
0-24% |
1 |
25~49% |
1、2 |
50~74% |
1、2、3 |
75-100% |
1、2、3、4 |
バッテリーの充電中は、一番上の LED (ステータス ボタンから最も遠い LED) が点滅し、充電レベルを示します。たとえば、充電レベルが 50 ~ 74% の場合、LED 1 と 2 は点灯し、LED 3 は点滅します (LED 4 は消灯します)。充電レベルが 0 ~ 24% の場合、LED 1 が点滅し、他の LED は消灯します。このアニメーションを見て、充電中にバッテリーの LED が現在の充電レベルをどのように示すかを確認してください。アニメーションでは、充電コードをバッテリーの充電ポートに接続し、バッテリーを回転させて点滅するインジケーター ライトを確認します。 1 つのライトが点灯し、次のライトが点滅します。
充電時間
0% から 100% までの充電には、通常 2 時間強かかります。新しいバッテリーを初めて充電する場合、またはバッテリーを長期間 (数か月) 保管していた場合は、バッテリーの充電に時間がかかることがあります。これは、セルを保護するためにバッテリーをより遅い速度で事前充電する必要があるためです。この最初の充電の後、バッテリーの充電率は通常に戻ります。
最速の充電時間を実現するには、推奨される USB ケーブルと充電器を使用することをお勧めします。充電器は少なくとも 2.4 A の電流を供給できる必要があります。定格電流が 0.5 A 以上の充電器でもバッテリーを充電できますが、それに応じて充電時間も長くなります。
省エネシャットダウンモード
バッテリーが数時間使用されなかった場合、エネルギーを節約するためにシャットダウン モードになります。これは、バッテリーの出力が無効になり、脳に電力が供給されなくなることを意味します。ステータスボタンを押すとバッテリーが起動します。つまり、バッテリーが Brain に挿入されていても Brain の電源が入らない場合は、まずバッテリーのステータス ボタンを押す必要があります。これによりバッテリーが起動します。次に、Brain の電源ボタン (チェックボタン) を押して電源を入れます。
バッテリーを充電器に接続すると、バッテリーも自動的に起動します。
バッテリーの技術的特徴
特性 |
IQ リチウムイオン電池 |
| 公称容量 | 2000mAh |
充電時間の目安 |
2時間 |
| 最大連続電流* |
8A |
*電流は温度にも制限されるため、非常に高温の環境では最大連続電流が低くなる可能性があります。
