VEX PD+ コミュニティでの投稿の作成と表示
カテゴリー
VEX PD+ のコミュニティは、VEX 教育者が世界中の他の VEX 教育者とつながり、情報や質問を共有できる場所です。トピックは、VEX プラットフォームとコンペティション (この画像で赤で囲まれた VEXcode VR など) に基づいて幅広いカテゴリに分類されます。
PD+コミュニティのカテゴリオプションのスクリーンショット。VEXcode VRがハイライト表示されている。
トピック
トピック (スレッドとも呼ばれる) は、各カテゴリ内の一連の「ボックス」として表示され、関連する投稿で構成される会話です。たとえば、以下の画像で赤で囲まれたトピック「PD+ 2022 年夏コース」です。このビューでは、カテゴリ内の各トピックのボックスに、最新の投稿、タイトル、オプションのタグ (最初の投稿のみ)、最初の投稿のコンテンツの最初の数行、返信数を表すアイコンが含まれています。トピックとその最新の投稿の日付。
VEX PD+コミュニティの投稿一覧がVRセクションに掲載されており、最初の投稿がハイライト表示されています。
ページの上部にあるオプションを使用して、トピックを並べ替え、検索、フィルター処理することができます。この VR カテゴリの画像では赤で囲まれています。
VEX PD+コミュニティの投稿ページの上部に、プラットフォームセクションと組織に関するオプションが表示されます。
会話の最初の投稿は元の投稿 (OP) と呼ばれ、新しいトピックが始まります。トピック内の投稿は、OP に関するディスカッションを継続するか、トピック内の他の投稿に直接応答することを目的としています。対面での会話が好きなはずで、話題が多少関連した余談に逸れてしまうこともよくあります。
投稿
トピックをクリックして会話内の投稿を表示すると、各投稿にユーザー名、以前の投稿へのリンク、投稿日、トピックの会話に追加するテキストや画像が含まれていることがわかります。
VEX PD+コミュニティの投稿例。単語とアップロードされた画像が表示されます。
各投稿の下には 2 つのアイコンと「返信」ボタンがあり、トピック内の特定の投稿と対話できます。ハートのアイコンをクリックすると、その投稿に「いいね!」したことがわかります。リンク アイコンをクリックすると、他の PD+ コミュニティ メンバーが使用できる投稿への共有可能なリンクが生成されます。[返信] ボタンをクリックすると、[新しい投稿] インターフェイスが開き、選択した投稿にリンクする投稿を現在のトピックに追加できます。
コミュニティ投稿の下部にある、いいね、リンク、返信を行うためのボタン。
既存のトピック内で返信する方法
既存のトピックに投稿を追加するには、会話の最後に「返信」ボタンをクリックするだけです。特定の投稿に直接返信したい場合は、その投稿のすぐ下にある [返信] ボタンを使用して、返信をその投稿に結び付けます。
画面の下部に新しいウィンドウが表示され、既存のトピックの名前、基本的な書式設定オプション、テキストと画像を入力するスペース、会話への返信を投稿またはキャンセルするためのボタンが表示されます。ウィンドウの左側では投稿を作成して書式設定でき、右側では書式設定されたプレビューが表示されます。
作成ウィンドウ。左側にエディター、右側に投稿のプレビューが表示されます。
投稿が完了し、右側のプレビューが希望どおりになったら、左下の [返信] ボタンをクリックして投稿を会話に追加します。
新しいトピックを始める方法
PD+ コミュニティでトピックを検索したが、探しているものが見つからなかった場合は、新しい会話を開始してそのトピックについて話すことができます。
まず、共有したい情報や尋ねたい質問に基づいてトピックのカテゴリを選択します。教育に焦点を当てたカテゴリーもあれば、VEX コンテストやチームに適用されるカテゴリーもあります。
次に、メニュー バーの [新しいトピックの作成]、カテゴリの上部近くの [新しいトピック]、または既存のトピックのリストの下部にある [新しい会話を開始] をクリックして、新しいトピックの作成を開始します。
新しいウィンドウが画面の下部に表示されます。このウィンドウは、既存のトピックに投稿を追加するために使用されるインターフェイスによく似ていますが、いくつかの追加オプションがあります。ウィンドウの左側では投稿を作成して書式設定でき、右側では書式設定されたプレビューが表示されます。
新しいトピックにわかりやすいタイトルを入力した後、プルダウン メニューを使用してカテゴリを選択または確認し、フィルタリングに使用するオプションのタグを選択します。投稿にテキストと画像を追加し、内容と形式に満足したら「トピックの作成」をクリックして投稿します。
VEX PD+コミュニティページで、「投稿を作成」オプションとタグ選択画面がハイライト表示されています。
