GO コンペティションのステージとスコア – Mars Math Expedition Playground
GO コンペティション - 火星数学遠征プレイグラウンドでは、ステージ 1 から始まりステージ 4 まで進む 4 つのゲームプレイ ステージが提供されます。ステージは累積的であり、新しいステージごとに、ポイントを獲得するために完了できる追加のタスクが開かれ、複雑さが増します。このプレイグラウンドでのステージの選択方法については、この記事 参照してください。
Mars Math Expedition で完了した各タスクは 1 ポイントの価値があります。この記事では、フィールドの各ステージと、そのステージに関連するタスクについて説明します。
VEXcode VR Playgroundには、GO Competition Mars Math Expeditionフィールド、ロボット、コーディングワークスペースが備わっています。
ステージ 1 - クレーターとローバーのタスク
ステージ 1 では、次のタスクで 1 ポイントを獲得できます。
  1. クレーターからサンプルを取り出します。
  2. ローバーをクレーターの外に移動させます。
VEXcode VRワークスペースには、ブロックコーディングエリアの横に火星数学探検プレイグラウンドが表示されています。
VEXcode VR でサンプル サンプル プロジェクトを選択して、クレーターからサンプルを除去して 1 ポイントを獲得する方法を確認します。
Mars Math Expedition Playground でのサンプル プロジェクトの使用の詳細については、この記事を参照して 。
ステージ 2 - ラボのスコアリング
ステージ 2 では、次のタスクに加えて、ステージ 1 のすべてのタスクで 1 ポイントを獲得できます。
  1. サンプルをラボ タイルに移動します。
  2. サンプルをラボの上に置きます。
  3. サンプルを対応する色の正方形の上に置きます。
VEXcode VRで、GOロボット、コーディング作業スペース、採点フィールドのレイアウトを備えた火星数学探検プレイグラウンドを表示しています。
VEXcode VR でサンプルの移動サンプル プロジェクトを選択すると、3 つのポイントを獲得するプロジェクトが表示されます。1 つはクレーターからサンプルを除去することで、1 つはサンプルをラボ タイルに移動し、もう 1 つはサンプルをラボの上に配置することです。
ステージ 3 - ソーラーパネル、着陸地点、ロケットのスコアリング
ステージ 3 では、次のタスクに加えて、ステージ 1 と 2 のすべてのタスクで 1 ポイントを獲得できます。
  1. ソーラーパネルを下に傾けます。
  2. 着陸地点から瓦礫を取り除いてください。
  3. ヘリコプターを着陸地点に置きます。
  4. ロケット船を垂直に持ち上げます。
  5. ロボットが赤いタイルに触れて終了します。
VEXcode VRワークスペースで、競技採点タスクのために火星数学探査プレイグラウンド上のGOロボットを表示
VEXcode VR でソーラー パネルを傾けるサンプル プロジェクトを選択して、ソーラー パネルを下に傾ける 1 つの方法を示すプロジェクトを表示します。 「Clear the Landing Site」サンプル プロジェクトを選択して、Landing Site から瓦礫を取り除く方法を示すプロジェクトを表示します。
ステージ 4 - 燃料電池のスコアリング
ステージ 4 では、次のタスクに加えて、ステージ 1、2、および 3 のすべてのタスクで 1 ポイントを獲得できます。
  1. 燃料電池をクレードルから取り外します。
  2. 燃料電池をロケット船に移動します。
  3. 燃料電池を着陸地点に移動します。
VEXcode VR 火星数学探検プレイグラウンド。ブロックベースのコーディングワークスペースの横にあるフィールドにGOロボットが配置されている様子。
VEXcode VR で燃料電池によるスコアリングのサンプル プロジェクトを選択すると、燃料電池をクレードルから取り外してロケット船に移動する 1 つの方法を示すプロジェクトが表示されます。
VEXcode VRワークスペースには、ブロックツールとGO競技の採点用Mars Math Expeditionプレイグラウンドが表示されています。
ステージ 4 では、すべてのタスクが利用可能になり、プレイヤーは VR ヒーロー ボットをコーディングして戦略を立て、1 分間の試合で最も多くのポイントを獲得できるタスクを完了できます。
