Risoluzione dei problemi di apertura lenta di VEXcode EXP sui computer Windows
Questo articolo aiuterà a spiegare e risolvere i problemi relativi all'apertura di VEXcode che richiede molto tempo (maggiore di 30 secondi) su alcuni computer Microsoft Windows.
Quando si avvia VEXcode, i computer Microsoft Windows devono estrarre e decomprimere i file per eseguire VEXcode. Per alcuni utenti, un programma antivirus installato potrebbe scansionare questi file mentre vengono scritti, il che farà sì che VEXcode impieghi molto più tempo per l'apertura.
Se riscontri che l'applicazione VEXcode si avvia lentamente, si consiglia di impedire al software antivirus di scansionare i file mentre vengono letti/scritti. Questo articolo ti spiegherà come escludere VEXcode dalle scansioni.
Come escludere le cartelle VEXcode in Windows Defender
Il menu Impostazioni di Windows è aperto e l'opzione Impostazioni di aggiornamento e sicurezza è evidenziata.
Apri le impostazioni del computer e seleziona "Aggiorna & Sicurezza".
Il menu Impostazioni di Windows è aperto e mostra le impostazioni Aggiornamento e Sicurezza. Sulla barra di navigazione a sinistra è evidenziata l'opzione Sicurezza di Windows.
Seleziona "Sicurezza Windows" dal pannello di sinistra.
Menu Impostazioni di Windows aperto alla pagina Sicurezza di Windows. In alto è evidenziato il pulsante Apri Sicurezza di Windows.
Seleziona "Apri Sicurezza di Windows".
Menu Sicurezza di Windows con due opzioni: una è Protezione da virus e minacce e l'altra è Protezione account. L'opzione Protezione da virus e minacce è evidenziata.
Seleziona "Protezione dalle minacce virus &".
Menu Sicurezza di Windows con la pagina Protezione da virus e minacce aperta. Nel menu è presente una voce denominata Impostazioni di protezione da virus e minacce, e sotto è presente il pulsante Gestisci impostazioni evidenziato.
In "Impostazioni di protezione dalle minacce virus & ", seleziona "Gestisci impostazioni".
Sicurezza di Windows con il menu Impostazioni di protezione da virus e minacce aperto. Nella parte inferiore del menu è presente una categoria Esclusioni con un pulsante evidenziato che riporta la dicitura Aggiungi o rimuovi esclusioni.
In "Esclusioni", seleziona "Aggiungi o rimuovi esclusioni".
Richiesta di autorizzazione per le app di Windows che elenca la sicurezza di Windows e riporta la domanda: Vuoi consentire a questa app di apportare modifiche al tuo dispositivo? Di seguito sono riportate due opzioni: una è Sì e l'altra è No. L'opzione Sì è evidenziata.
Verrà visualizzata la seguente richiesta di autorizzazione. Seleziona "Sì".
Menu Esclusioni di sicurezza di Windows con un messaggio che recita Aggiungi o rimuovi gli elementi che desideri escludere dalle scansioni di Microsoft Defender Antivirus. Sotto il messaggio è presente un pulsante evidenziato con la scritta Aggiungi un'esclusione.
Una volta concessa l'autorizzazione, seleziona "Aggiungi un'esclusione".
Menu Esclusioni di sicurezza di Windows dopo aver selezionato il pulsante Aggiungi un'esclusione. Si apre un menu a discesa e l'opzione Elaborazione è evidenziata. Processo è la quarta opzione nel menu a discesa, sotto File, Cartella e Tipo di file.
Seleziona "Processo".
Sicurezza di Windows Aggiungi un menu di richiesta Esclusione con un messaggio che recita Immetti nome processo e un campo di testo sottostante. Sotto il campo di testo c'è un collegamento per saperne di più, un pulsante con la scritta Aggiungi e un pulsante con la scritta Annulla. Il campo di testo è stato selezionato.
Digita il percorso della versione di VEXcode che stai utilizzando, quindi seleziona "Aggiungi".
Codice VEX EXP
  • C:\Programmi (x86)\VEX Robotics\VEXcode EXP\VEXcode EXP.exe
Nota: I percorsi si basano sulla posizione di installazione e potrebbero essere diversi se durante l'installazione è stata utilizzata una posizione non predefinita.
Barra degli strumenti VEXcode EXP con l'icona Feedback evidenziata a destra dell'icona Condividi.
Se riscontri ancora problemi con VEXcode, utilizza il pulsante "Feedback". Per ulteriori informazioni, consultare i seguenti articoli:
Feedback per VEXcode EXP
Percorsi delle cartelle da escludere per VEXcode (per altri programmi antivirus)
Per risolvere il problema dell'apertura lenta di VEXcode, impedire al software antivirus del computer Microsoft Windows di eseguire la scansione dei seguenti percorsi di cartelle:
Codice VEX EXP
  • %LocalAppData%\VEXcodice ESP
  • %ProgramFiles(X86)%\VEX Robotics\VEXcode EXP
  • Qualsiasi cartella che inizia con "nw" in %LocalAppData%\Temp
