Risoluzione dei problemi relativi al comportamento imprevisto in VEXcode VR su Microsoft Edge
In VEXcode VR, potresti aver riscontrato un problema con il robot VR o Playground non risponde come previsto. Per risolvere questo problema in un browser Microsoft Edge, è necessario attivare l'accelerazione hardware.
L'attivazione dell'accelerazione hardware consente al browser di utilizzare l'unità di elaborazione grafica (GPU) del computer per eseguire attività ad uso intensivo di grafica. Poiché VEXcode VR Playgrounds sono applicazioni 3D, l'accelerazione hardware aiuta a migliorare le prestazioni del Playground.
Se l'accelerazione hardware è disattivata potrebbero verificarsi alcuni problemi comuni, inclusi i seguenti:
  • Frequenza fotogrammi inferiore. Ciò significa che il robot o il parco giochi potrebbe sembrare sobbalzare o saltare perché i fotogrammi non riescono a tenere il passo con la velocità del robot in movimento o dello sfondo del parco giochi.
  • Alcuni parchi giochi potrebbero mostrare uno sfondo nero quando vengono aperti. Ciò accade quando il browser non riesce a eseguire il rendering della grafica.
  • I progetti potrebbero non funzionare come previsto perché i dati del sensore inviati dal parco giochi al progetto VEXcode VR subiscono ritardi.
  • La penna del robot VR potrebbe avere comportamenti imprevisti.
Autorizzazioni del sito Microsoft Edge per app.vex.com con contenuto non sicuro impostato su Consenti
Attivazione dell'accelerazione hardware
Menu Impostazioni di Microsoft Edge con Cookie e autorizzazioni dei siti selezionati
Seleziona i tre punti in alto a destra dello schermo.
Le impostazioni di Microsoft Edge che bloccano i cookie di terze parti possono causare un comportamento imprevisto di VEXcode VR.
Seleziona "Impostazioni" dalla parte inferiore di questo menu a discesa.
Impostazione di Microsoft Edge per consentire i cookie di terze parti per VEXcode VR
Nel menu Impostazioni, seleziona "Sistema e prestazioni".
I cookie di Microsoft Edge e le impostazioni delle autorizzazioni del sito vengono utilizzati per consentire i dati del sito VEXcode VR
L'opzione di accelerazione hardware apparirà qui. Seleziona l'interruttore a destra per attivare l'accelerazione hardware.
Pagina delle impostazioni di Edge con opzioni Cookie e dati dei siti utilizzate per la risoluzione dei problemi di VEXcode VR
Dopo aver attivato l'accelerazione hardware, ti verrà richiesto di riavviare Edge.
Il menu Impostazioni di Microsoft Edge mostra l'opzione Cancella dati di navigazione per la risoluzione dei problemi di VEXcode VR.
Dopo il riavvio, vedrai che l'attivazione/disattivazione dell'accelerazione hardware è attivata.
