Molti prodotti VEX EXP contengono i propri processori interni e funzionano su un sistema operativo speciale. Questo software è il firmware VEX EXP e si chiama VEXos.
Nota: VEXcode EXP può aggiornare il firmware sul controller EXP solo quando è collegato a un dispositivo tramite un cavo USB-C. VEXcode EXP basato sul Web non supporta l'aggiornamento del firmware sul controller EXP quando si utilizza un iPad, Android o tablet Fire.
Che cos'è il firmware?
Questo sistema operativo è scritto interamente da VEX Robotics e sfrutta la flessibilità e la potenza dell'hardware VEX per le diverse esigenze dell'istruzione e i rigori della concorrenza. Brain invierà automaticamente gli ultimi aggiornamenti a qualsiasi dispositivo EXP ad esso collegato.
Perché dovrei aggiornare?
Esistono diversi motivi per cui dovresti aggiornare il firmware del controller VEX EXP con gli ultimi VEXo, alcuni di questi includono:
- Gli aggiornamenti di VEXos includeranno correzioni di bug noti e aggiungeranno il software necessario per far funzionare tutti i nuovi dispositivi introdotti nella linea VEX EXP.
- Gli aggiornamenti consentono funzionalità di programmazione avanzate.
- Il modo migliore per garantire che il tuo sistema VEX EXP funzioni correttamente è mantenere aggiornato il software.
Come sapere se il firmware del controller è obsoleto
Se il Controller e il Brain sono associati e il firmware del Controller non è aggiornato, sullo schermo del Brain verrà visualizzato questo messaggio di errore.
Il controller è connesso al VEXcode EXP basato sul web e l'icona del controller nella barra degli strumenti è arancione.
Quando un controller è collegato a VEXcode EXP tramite un cavo USB-C, verrà visualizzato un messaggio che chiede "Vuoi aggiornare adesso?"
Come aggiornare il firmware del controller
Innanzitutto assicurati che nessun'altra applicazione che funzioni con l'hardware VEX sia aperta in background, come VEXcode EXP basato su app o Visual Studio Code.
Utilizzando un cavo USB-C, collega il controller al computer e assicurati che sia acceso. Una volta connesso il Controller, avviare VEXcode EXPbasato sul Web.
Una volta collegato il controller tramite USB-C e acceso, entrambe le spie sul controller saranno visibili.
Collega il controller al VEXcode EXP basato sul Web utilizzando i seguenti articoli a seconda del dispositivo:
L'icona del Controller nella barra degli strumenti diventerà arancione e verrà visualizzato un messaggio che richiede di aggiornare.
Seleziona "Aggiorna".
Una volta selezionato "Aggiorna", il controller inizierà a lampeggiare rapidamente in rosso e verrà visualizzato il seguente messaggio.
Seleziona "OK".
Seleziona "Aggiornamento FW del controller VEX EXP" e quindi "Connetti".
Il controller verrà disconnesso e verrà visualizzato il seguente messaggio.
Seleziona "OK".
Il Controller tenterà quindi di riconnettersi.
Seleziona il controller EXP con il numero ID più basso dall'elenco dei controller disponibili, quindi "Connetti".
Attendi mentre il controller si aggiorna.
L'operazione potrebbe richiedere alcuni minuti.
Verrà visualizzato un messaggio una volta completato l'aggiornamento.
Seleziona "OK".
Il firmware del controller è ora aggiornato e l'icona del controller nella barra degli strumenti sarà verde.
