Aggiornamento del firmware del controller VEX IQ (2a generazione) in VEXcode IQ basato sull'app
Molti prodotti VEX IQ contengono i propri processori interni e funzionano su uno speciale sistema operativo. Questo software è il firmware VEX IQ e si chiama VEXos.
Nota: VEXcode IQ può aggiornare il firmware sul controller IQ solo quando è collegato a un dispositivo tramite un cavo USB-C. VEXcode IQ basato su app non supporta l'aggiornamento del firmware sul controller IQ quando si utilizza un iPad, Android o tablet Fire.
Che cos'è il firmware?
Questo sistema operativo è scritto interamente da VEX Robotics e sfrutta la flessibilità e la potenza dell'hardware VEX per le diverse esigenze dell'istruzione e i rigori della concorrenza. Brain invierà automaticamente gli ultimi aggiornamenti a qualsiasi dispositivo IQ ad esso collegato.
Perché dovrei aggiornare?
Esistono diversi motivi per cui dovresti aggiornare il firmware del controller VEX IQ con gli ultimi VEXo, alcuni di questi includono:
  • Gli aggiornamenti di VEXos includeranno correzioni di bug noti e aggiungeranno il software necessario per far funzionare tutti i nuovi dispositivi introdotti nella linea VEX IQ.
  • Gli aggiornamenti consentono funzionalità di programmazione avanzate.
  • Il modo migliore per garantire che il tuo sistema VEX IQ funzioni correttamente è mantenere aggiornato il software.
Come sapere se il firmware del controller è obsoleto
La schermata IQ (2a generazione) Brain è visualizzata con una schermata arancione e un messaggio che recita Attenzione, aggiornamento controller radio. In basso, un'icona indica che è possibile premere il pulsante X per cancellare il messaggio.
Se il Controller e il Brain sono associati e il firmware del Controller non è aggiornato, sullo schermo del Brain verrà visualizzato questo messaggio di errore.
VEXcode IQ con un'icona arancione del controller sulla barra degli strumenti, a indicare che il firmware del controller non è aggiornato. Il menu a discesa Controller è aperto e accanto alla versione del firmware è presente un pulsante Aggiorna.
Il controller è connesso al VEXcode IQ basato sull'app e l'icona del controller nella barra degli strumenti è arancione.
Richiesta di firmware obsoleto del VEXcode IQ con un messaggio che recita Il firmware del tuo controller VEX IQ è obsoleto e deve essere aggiornato. Vuoi aggiornare ora? Ci sono due pulsanti sotto, uno dice No e l'altro dice Aggiorna.
Quando un controller è collegato a VEXcode IQ tramite un cavo USB-C, verrà visualizzato un messaggio che chiede "Vuoi aggiornare adesso?"
Come aggiornare il firmware del controller
Icona dell'applicazione VEXcode IQ.
Innanzitutto assicurati che nessun'altra applicazione che funzioni con l'hardware VEX sia aperta in background, come VEXcode IQ basato sul Web o Visual Studio Code.
IQ Controller collegato a un computer tramite un cavo USB C.
Utilizzando un cavo USB-C, collega il controller al computer e assicurati che sia acceso.
Una volta collegato il controller, avvia VEXcode IQ.
Se non disponi dell'app VEXcode IQ , puoi scaricarla qui.
IQ Controller collegato a un computer tramite un cavo USB C. La spia LED di alimentazione è verde e la spia LED di carica è rossa. Ciò indica che il controller è in carica e sta per essere completamente carico.
Una volta che il controller è collegato tramite USB-C e acceso, entrambe le spie luminose sul controller saranno visibili.
IQ Controller con la spia LED di alimentazione che si illumina di rosso ed è evidenziata.
Una volta selezionato "Aggiorna", il controller inizierà a lampeggiare rapidamente in rosso.
Prompt di aggiornamento di VEXcode IQ con una barra di avanzamento e un messaggio che recita Attendere prego! Durante l'aggiornamento, non scollegare o spegnere il controller.
Il Controller inizierà l'aggiornamento e verrà visualizzato il seguente messaggio.
Attendi mentre il controller si aggiorna.
L'operazione potrebbe richiedere alcuni minuti.
Richiesta di download del firmware VEXcode IQ con un messaggio che indica che il firmware è stato scaricato correttamente sul controller. In basso c'è il pulsante OK.
Verrà visualizzato un messaggio una volta completato l'aggiornamento.
Seleziona "OK".
VEXcode IQ con un'icona verde del controller sulla barra degli strumenti per indicare che il firmware del controller è aggiornato.
Il firmware del controller è ora aggiornato e l'icona del controller nella barra degli strumenti sarà verde.
