Utilizzo della classifica delle celle di lavoro VEX V5
La classifica VEX V5 Workcell è uno strumento divertente e interattivo che può essere utilizzato per visualizzare e documentare le prestazioni degli studenti nelle sfide e nelle competizioni, mantenendo gli studenti coinvolti tra loro e nella competizione.
Classifica V5 Workcell vuota con funzionalità per facilitare una competizione in classe, tra cui un tabellone segnapunti, un timer e comandi.
Utilizzo della classifica VEX V5 Workcell con la competizione in classe
Le unità di laboratorio STEM 12 e 13 di VEX V5 Workcell sono incentrate sulle competizioni in classe. Le competizioni promuovono la collaborazione e motivano naturalmente gli studenti a migliorare i loro progetti, la loro strategia e il loro codice. Questa classifica è progettata per facilitare queste competizioni in classe fornendo uno strumento interattivo che gli educatori possono utilizzare per presentare e registrare i dati della competizione.
Visualizza la classifica durante la competizione per mostrare i punteggi e la classifica della squadra, consentendo agli studenti di visualizzare facilmente le prestazioni complessive della squadra durante la competizione.
Esempio di classifica di V5 Workcell al termine di una competizione, con 4 squadre e i relativi punteggi finali.
Personalizzare la classifica per la tua competizione
I passaggi seguenti descrivono come aggiungere informazioni e personalizzare la classifica per la competizione in classe.
Accedi alla classifica delle celle di lavoro VEX V5
Screenshot della pagina delle classifiche VEX, con un elenco delle pagine delle classifiche per ciascuna piattaforma VEX. L'opzione V5 Workcell Leaderboard è evidenziata.
Per accedere alla classifica VEX V5 Workcell, vai https://education.vex.com/leaderboard/.
Dai un nome alla tua classifica
Due schermate affiancate della classifica di V5 Workcell, con una freccia che indica che il nome della classifica è stato modificato in Capstone Project Competition.
Il testo del nome della classifica è modificabile.
Rinomina la classifica selezionando "Nome classifica" e modifica il testo.
Seleziona un punto qualsiasi al di fuori del testo del nome o seleziona "Invio" una volta terminato.
Colonne del punteggio dell'etichetta
Schermate affiancate della classifica di V5 Workcell, con una freccia che indica che i nomi delle colonne del punteggio sono stati modificati in Prova 1 e Prova 2.
Il testo della colonna del punteggio è modificabile.
Rinomina le colonne selezionando il titolo e modifica il testo.
Seleziona un punto qualsiasi al di fuori del testo o seleziona "Invio" una volta terminato.
Ad esempio, potresti voler includere più esecuzioni della Capstone Project Competition nel Lab 13 e far vincere le squadre con il punteggio combinato più alto. La classifica in questa immagine ha una colonna per tenere traccia del punteggio per ogni corsa.
Classifica della cella di lavoro V5 con le icone più e meno evidenziate. Queste icone possono essere utilizzate per aggiungere e rimuovere colonne di punteggio.
Seleziona l'icona "+" o "-" per aggiungere o eliminare colonne di punteggi.
Aggiungi nomi di squadre
Classifica della Workcell V5 con il nome di una squadra selezionato ed evidenziato, a dimostrazione della possibilità di personalizzazione.
Seleziona una squadra nella colonna Nome squadra per inserire il nome di una squadra nella classifica.
Classifica della Workcell V5 con il pulsante "Aggiungi team" evidenziato nell'angolo in basso a sinistra.
Aggiungi più squadre selezionando il pulsante "Aggiungi squadra".
Classifica della Workcell V5 con l'icona del cestino evidenziata, utilizzabile per rimuovere una squadra specifica.
Elimina le squadre selezionando l'icona del cestino.
Classifica V5 Workcell con quattro squadre nominate aggiunte, pronta per iniziare.
Dopo aver aggiunto tutte le squadre partecipanti e le colonne dei punteggi, sei pronto per iniziare la competizione in classe.
Gestire una competizione in classe con la classifica VEX V5 Workcell
La classifica semplifica l'esecuzione di una competizione in classe. L'interfaccia accessibile ti consente di visualizzare il tempo in modo che tutti gli studenti in competizione possano vederlo, nonché di inserire punteggi e vedere l'aggiornamento delle classifiche di squadra in tempo reale man mano che la competizione procede.
Mantieni il tempo per le competizioni
Classifica della cella di lavoro V5 con il pulsante Avvia evidenziato a destra del timer.
Seleziona "Avvia" per avviare il timer nella classifica.
Classifica della cella di lavoro V5 con il pulsante Stop evidenziato a destra del timer.
Seleziona "Stop" per terminare la corsa della competizione e fermare il timer.
Classifica della cella di lavoro V5 con il pulsante Reset evidenziato a destra del timer.
Seleziona "Reimposta" per riportare il timer a zero per la prossima corsa della competizione.
Visualizza i punteggi e la classifica della squadra in tempo reale
Classifica della Workcell V5 con un punteggio specifico selezionato ed evidenziato, a dimostrazione della possibilità di modificare i punteggi.
Aggiungi i punteggi della squadra selezionando un punteggio nella colonna del punteggio, quindi aggiungi il punteggio. I punteggi possono essere modificati o sovrascritti in qualsiasi momento.
Classifica della cella di lavoro V5 con una riga di punteggi personalizzati evidenziata, a indicare che ogni punteggio viene sommato automaticamente per creare il punteggio totale.
I punteggi per più corse vengono sommati automaticamente per ciascuna squadra e vengono visualizzati nella colonna "Punteggio totale".
Classifica della cella di lavoro V5 con le posizioni delle squadre evidenziate, a indicare che le squadre sono ordinate e classificate automaticamente in base al punteggio totale più alto.
Man mano che i punteggi vengono aggiunti, le squadre verranno automaticamente ordinate in base alla posizione dal punteggio più alto a quello più basso. Se due squadre hanno lo stesso punteggio, condivideranno la stessa classifica.
Documentare e celebrare le prestazioni degli studenti
Classifica della Workcell V5 con il pulsante "Stampa classifica" evidenziato in fondo alla pagina.
Seleziona "Stampa classifica" per stampare o salvare l'intera classifica come PDF.
PDF della classifica della cella di lavoro V5 dopo aver selezionato il pulsante Stampa classifica. Vengono visualizzati il ​​nome della classifica e i nomi e i punteggi di tutte le squadre.
Il PDF mostrerà i nomi delle squadre e i punteggi.
Classifica della cella di lavoro V5 con l'icona della stampante di un team evidenziata. L'icona della stampante può essere utilizzata per generare e stampare il certificato di un singolo team.
Seleziona l'icona della stampante per stampare o salvare un certificato individuale del team come PDF.
Certificato di team della classifica V5 Workcell. Si legge: Classifica 1, Competizione Progetto Finale, Squadra Verde, Punteggio Totale 65.
Il certificato includerà il nome della competizione, il nome della squadra, il grado della squadra e il punteggio totale della squadra.
Mettere tutto insieme: la storia di Lauren
Lauren è un'insegnante di robotica e ingegneria al liceo e si sta preparando a partecipare al concorso Capstone Project per il Lab 13 dei Workcell STEM Labs. I suoi studenti hanno ripetuto le build e il codice di Workcell e sono entusiasti di competere. Lauren ha configurato la classifica VEX V5 Workcell sulla sua smartboard in modo che possa essere visualizzata durante la competizione e che i suoi studenti possano vederla facilmente per tenere traccia dei punteggi e della classifica della squadra.
Configurazione della cella di lavoro VEX V5 che mostra il braccio robotico, i nastri trasportatori, l'alimentatore a disco e l'unità di controllo V5.
All'inizio di ogni corsa della competizione, Lauren può avviare e fermare il timer direttamente dalla classifica, in modo che gli studenti possano vedere sia il tempo di ogni corsa, sia il loro punteggio attuale mentre gareggiano. Ciò garantisce che tutti gli studenti siano sulla stessa pagina e possano rimanere concentrati sulla competizione.
Man mano che la competizione procede, l'entusiasmo aumenta perché ogni squadra può vedere il proprio nome salire e scendere nella classifica man mano che vengono aggiunti più punteggi. Una volta completata la competizione, Lauren stampa un certificato per ciascuna squadra che può inserire nei propri quaderni di ingegneria. Ciò consente agli studenti di vedere come progrediscono da una competizione all'altra.
Lauren stampa anche la classifica completa della competizione e la visualizza nella bacheca della classe per tutte le sue lezioni. Ha una sezione per ogni classe che mostra una stampa dell'intera classifica per la competizione di quella classe. Gli studenti possono confrontare le prestazioni del loro gruppo con quelle dei team di altre classi, creando una sana competizione che motivi gli studenti a perfezionare e migliorare il codice, la strategia di gioco e le costruzioni di robot per ogni competizione.
La classifica VEX V5 Workcell aiuta Lauren a motivare i suoi studenti offrendo loro un modo per contribuire allo svolgimento delle competizioni in classe. La classifica fornisce inoltre a lei e ai suoi studenti un modo per raccogliere e visualizzare i dati delle competizioni in modo autentico.
