Introduzione alla progettazione di robot: VIQRC Slapshot
Introduzione
Nota, questo articolo riguarda il precedente gioco VIQRC Slapshot 2022-2023. Per informazioni riguardanti il gioco VIQRC più recenteconsulta questo articolo.
Lo scopo di questo articolo è quello di offrire informazioni utili per chi non ha familiarità il gioco Slapshotdella VEX IQ Robotics Competition (VIQRC) 2022-2023 e per chi si sta avvicinando per la prima volta. Gli argomenti di questo articolo riguarderanno lo scopo della creazione di Snapshot e i passaggi successivi per renderlo tuo.
Vista angolata del robot Snapshot.
Gli Hero Bot vengono progettati ogni anno dagli ingegneri VEX per partecipare alla competizione. Il design dell'Hero Bot cambia di anno in anno a seconda del gioco, quindi l'Hero Bot per il gioco VIQRC Slapshot è Snapshot.
Ricorda, l'Hero Bot è progettato come punto di partenza per testare e migliorare, non come prodotto finale. L'Hero Bot è progettato in modo che le nuove squadre possano apprendere preziose abilità di costruzione e avere un robot da personalizzare per competere all'inizio della stagione. I team avanzati possono anche utilizzare l'Hero Bot per poter assemblare rapidamente un robot per indagare sulle dinamiche del gioco.
Il robot Snapshot sul campo di gioco Slapshot fa girare il distributore viola per poi raccogliere e segnare i suoi dischi.
Tuttavia, l'Hero Bot 2022-2023 non è in alcun modo un prodotto finale, una macchina per segnare dischi. Per ribadire, l'Hero Bot è un punto di partenza . Noi di VEX crediamo che tutti debbano avere le stesse possibilità di competere nella Competizione di quest'anno, ecco perché è nato l' Bot
Competere può sembrare intimidatorio, soprattutto quando ci sono squadre che competono da molti anni e hanno molta esperienza.
Creando Snapshot, si è in grado di capire di più sul gioco e su cosa è effettivamente necessario nella progettazione di un robot, piuttosto che leggerlo semplicemente su un pezzo di carta.
Slapshot Field allestito e pronto per iniziare una partita.
Leggendo attentamente il manuale di gioco Slapshot, è difficile immaginare esattamente un robot che esegua attività di punteggio e allo stesso tempo rispetti le regole, come un principiante.
Questo è esattamente il motivo per cui Snapshot è stato creato e offerto a tutti, allo scopo di consentire a tutti di iniziare dallo stesso punto, indipendentemente dall'esperienza.
Inizio della progettazione di robot
Pensatela in questo modo: esiste una combinazione pressoché infinita di parti e schemi di collegamento forniti nei vostri VEX IQ Competition Kit (collegamento al poster). Se questa affermazione è vera, matematicamente tutto è possibile. Devi solo trovare la formula esatta per rispondere a tutti i tuoi problemi. La domanda che sorge spontanea è questa: “Da dove comincio?”
Linea di partenza
Che tu ci creda o no, una volta creato Snapshot e testato il gioco, hai già iniziato! Quando inizi a costruire liberamente, vale sicuramente la pena di dichiarare perché e per quale scopo stai costruendo liberamente. Molto probabilmente le domande a queste risposte sono state trovate durante i test di Snapshot. Spesso è utile documentare i limiti di pensiero e di progettazione indicati nel manuale del gioco prima di iniziare a costruire.
Vista angolata del robot Snapshot con una targa sul lato e due nuovi sensori aggiunti nella parte anteriore.
  • Potresti creare un grafico con gli obiettivi che desideri che il tuo progetto raggiunga.
    • Alcuni esempi di obiettivi che potresti voler raggiungere includono:
      • Voglio che il progetto segni ripetutamente nella zona goal da 4 punti.
      • Voglio che il progetto rimuova i dischi dai dispenser.
      • Voglio che il design sia molto mobile.
Il poster dei componenti VEX IQ è mostrato come esempio.
  • Potresti anche creare un grafico con i vincoli del tuo progetto.
    • Alcuni esempi di vincoli che potresti dover considerare includono:
      • È possibile utilizzare solo meno o uguali a 6 motori IQ Smart.
      • Può contenere un volume di 11" x 19" x 15" (279 mm x 483 mm x 381 mm).
      • Lancia i dischi solo sotto la recinzione, non sopra.
È importante esporre queste domande, non solo per ricordarle, ma anche per rimanere sul pezzo. Con infinite combinazioni di connessioni, può essere difficile ricordare esattamente il motivo per cui hai iniziato una volta iniziato. Elencare il tuo obiettivo e tutti i fattori limitanti può aiutarti ad assicurarti di creare ciò che volevi originariamente.
Progetta, crea e itera
Conoscere il tuo obiettivo e i tuoi vincoli pone le basi per progettare la tua soluzione. Prima di costruire, è importante avere un piano. Le istruzioni di costruzione offrono un piano molto specifico e dettagliato per una costruzione. Quando si costruisce gratuitamente, i piani possono essere più vaghi, ma dovrebbero includere una sorta di schizzo di ciò che si sta cercando di costruire. Ciò significa esercitarsi a creare un modello mentale della tua idea, trasferirlo su carta e quindi abbinare il disegno ai pezzi reali del kit.
Pagine di esempio tratte dal quaderno di ingegneria di uno studente con disegni di progetti di robot e appunti presi su ciascun progetto. Nelle note sono elencati i risultati delle esercitazioni, i dati registrati, le idee di progettazione e le cose da modificare.
Una volta che hai stabilito cosa vuoi ottenere con la tua build e i fattori direttamente tra te e quell'obiettivo, è quindi un atto di bilanciamento. Devi trovare il perfetto equilibrio tra i tuoi vincoli e i tuoi obiettivi per creare esattamente ciò che ti sei prefissato di ottenere.
Non aver paura di provare cose nuove! È importante, mentre sperimenti queste possibili soluzioni e build, non seguire un percorso specifico. Con una combinazione quasi infinita di parti nel kit, esiste sicuramente più di un approccio al tuo problema! Testa e ripeti la tua build per assicurarti che raggiunga il tuo obiettivo e soddisfi comunque i tuoi vincoli. L'intero processo di costruzione gratuito è molto divertente perché ti mette al posto di guida! Infine, anche se questa è una competizione, è a dir poco amichevole.
Un team di studenti discute, progetta e costruisce il proprio robot per la Slapshot Competition.
Visita il forum VEX e VEX Professional Development Plus (PD+), che contiene un sacco di risorse utili tratte dalle build di altri team! Prendi ispirazione, fai domande o visualizza le soluzioni alle domande che potresti avere a cui hanno già risposto i dipendenti VEX, i mentori VEX o gli appassionati VEX!
