Questo articolo offre una panoramica sull'installazione di Visual Studio Code e dell'estensione VEX Visual Studio Code. L'estensione supporta ufficialmente Windows e macOS.
Installazione del codice di Visual Studio
Aprire un browser Internet e accedere a: https://code.visualstudio.com/
Ecco le guide fornite dal sito web VS Code. Questi possono essere utili oppure puoi seguire questo articolo.
Installazione per Windows
Homepage del sito Web di Visual Studio Code con un'intestazione grande che dice Modifica del codice. Ridefinito. Sotto l'intestazione è presente un pulsante blu con la scritta Scarica per Windows.
Fare clic sul pulsante Scarica per Windows.
Il programma di installazione di VS Code viene visualizzato durante il download nel menu dei download del browser.
Quindi il download inizierà nel browser.
Icona di Esplora file.
L'icona di Esplora file è visualizzata sulla barra degli strumenti di Windows, a destra della barra di ricerca.
Successivamente apri Esplora file facendo clic sull'icona "Esplora file" situata sulla barra degli strumenti di Windows
Il termine Esplora file è stato digitato nella barra di ricerca di Windows e l'app Esplora file viene visualizzata nei risultati della ricerca.
Oppure digitando Esplora file nella barra di ricerca di Windows e facendo clic sull'app Esplora file
L'opzione di collegamento per i download è visualizzata nella barra laterale di Esplora file.
Successivamente, vai alla cartella dei download facendo clic sul collegamento Download nella barra laterale.
Si apre Esplora file di Windows nella cartella Download e viene visualizzato il file di installazione di VS Code.
Fare clic sul programma di installazione VS Code.
Finestra di installazione di Microsoft VS Code con un contratto di licenza che deve essere accettato. In basso è selezionato un pulsante con la scritta Accetto il contratto. Il pulsante Avanti è evidenziato di seguito.
Accettare l'accordo e fare clic su Avanti.
Finestra di installazione di Microsoft VS Code con opzioni per selezionare attività aggiuntive. Le opzioni includono la creazione di un'icona sul desktop, l'aggiunta di un'azione Apri con codice al menu contestuale di Esplora file e l'aggiunta di VS Code al PATH. In questo esempio, tutte le opzioni delle caselle di controllo sono selezionate. In basso è evidenziato il pulsante Avanti.
Configurare l'installazione e fare clic su Avanti.
Finestra di installazione di Microsoft VS Code ora pronta per l'installazione. Le attività aggiuntive selezionate vengono elencate per la revisione. In basso è evidenziato il pulsante Installa.
Fare clic su Installa per iniziare l'installazione.
Finestra di installazione di Microsoft VS Code con una barra di avanzamento e un messaggio che indica Installazione in corso. Attendere l'installazione di Visual Studio Code sul computer.
Inizierà il processo di installazione.
Finestra di installazione di Microsoft VS Code con un messaggio che indica il completamento dell'installazione guidata di Visual Studio Code. Per impostazione predefinita è presente un'opzione per avviare VS Code, mentre sotto è presente il pulsante Fine.
Una volta completata l'installazione, fare clic su Fine e verrà avviato VS Code.
L'applicazione VS Code è aperta senza alcun progetto selezionato.
Si aprirà il codice di Visual Studio.
Installazione per macOS
Homepage del sito Web di Visual Studio Code con un'intestazione grande che dice Modifica del codice. Ridefinito. Sotto l'intestazione è presente un pulsante blu con la scritta Scarica Mac Universal.
Fai clic sul pulsante "Scarica Mac universale".
Il file zip di VS Code viene visualizzato mentre scarica l'elenco dei download del browser.
Quindi inizierà il download.
Icona del Finder.
L'icona dell'app Finder viene visualizzata sulla barra degli strumenti di macOS.
Successivamente apri il Finder facendo clic sull'icona "Finder" sulla barra degli strumenti di macOS
L'opzione di collegamento per i download è visualizzata nella barra laterale del Finder.
Successivamente vai alla cartella “Download” facendo clic su “Download” nella barra laterale dei Preferiti.
Si apre il Finder nella cartella Download e viene visualizzato il file zip universale Darwin di VS Code.
Fare doppio clic sul file zip VS Code per decomprimerlo.
Si apre il Finder nella cartella Download e si fa doppio clic sul file zip universale Darwin di VS Code per estrarlo. Il file dell'applicazione VS Code è apparso accanto al file zip.
Fare clic e trascinare l'applicazione Visual Studio Code nella cartella Applicazioni.
L'opzione di scelta rapida delle applicazioni è visualizzata nella barra laterale del Finder.Viene visualizzata la barra degli strumenti di macOS.L'icona del Launchpad è visualizzata nella barra degli strumenti di macOS.
Fai clic sull'icona Launch Pad nella barra degli strumenti di macOS.
L'applicazione VS Code viene visualizzata nel menu Launchpad di macOS.
Fare clic sull'icona di Visual Studio Code per avviare Visual Studio Code.
Installazione dell'estensione VEX
Viene visualizzata l'icona Estensione nel menu laterale di VS Code.
Fai clic sull'icona dell'estensione nella barra delle attività VS Code
Si apre il menu laterale delle estensioni di VS Code e si digita VEX nella barra di ricerca del menu. Di seguito sono riportati i risultati della ricerca, in cui è elencata l'estensione VEX Robotics.
Nella barra di ricerca digita VEX
L'estensione VEX apparirà nella finestra sottostante.
Fai clic sul pulsante di installazione accanto all'estensione di VEX Robotics.
L'estensione VS Code viene visualizzata nel menu laterale e il suo stato è Installazione in corso.
Una volta iniziata l'installazione, il testo cambierà in installazione. Attendere il completamento dell'installazione prima di procedere.
Installazione delle estensioni di supporto
Per utilizzare Intellisense/Linting sia per C++ che per Python sarà necessario installare estensioni aggiuntive. L'estensione VEX VS Code configurerà automaticamente i progetti VEX per funzionare con queste estensioni. È possibile utilizzare altre estensioni Intellisense/Linting, ma gli utenti dovranno configurare manualmente i progetti secondo necessità.
Si apre il menu laterale delle estensioni di VS Code e nella barra di ricerca del menu è stato digitato C++. I risultati della ricerca sono mostrati di seguito e la prima opzione elencata è l'estensione Microsoft C/C++.
Nella barra di ricerca digita "C++"
L'estensione Microsoft C++ verrà visualizzata nella finestra sottostante.
Fai clic sul pulsante di installazione accanto all'estensione C/C++ di Microsoft.
L'estensione Microsoft C/C++ è visualizzata nel menu laterale e il suo stato è Installazione in corso.
Si apre il menu laterale delle estensioni di VS Code e si digita Python nella barra di ricerca del menu. I risultati della ricerca sono mostrati di seguito e la prima opzione elencata è l'estensione Microsoft Python.
Nella barra di ricerca digita "Python"
L'estensione Microsoft Python apparirà nella finestra sottostante.
Fai clic sul pulsante di installazione accanto all'estensione Python di Microsoft.
L'estensione Microsoft Python è visualizzata nel menu laterale e il suo stato è Installazione in corso.
