Puoi salvare il tuo progetto VEXcode EXP su Android utilizzando i pulsanti Salva oSalva con nome. Ogni volta che salvi un progetto, VEXcode avvierà automaticamente il salvataggio automatico su quel file mentre lavori.
Modi per risparmiare
Puoi salvare il tuo progetto in VEXcode EXP in diversi modi:
Opzione 1: selezionare Salvanel menu File.
Opzione 2: Scaricare un nuovo progetto.
Opzione 3: Assegnare un nome a un nuovo progetto selezionando la finestra del nome del progetto.
Quindi selezionare il pulsanteSalva.
Salvataggio di un progetto
Scegli uno dei metodi sopra indicati per salvare un nuovo progetto, quindi ti verrà chiesto di salvare il file.
Assegna un nome al tuo progetto digitandolo nella finestra di dialogo di salvataggio del tuo dispositivo.
Selezionare la destinazione, ad esempio la cartella Downloads .
Quindi seleziona Salva.
Il nome del progetto aggiornato sarà visibile nella finestra del nome del progetto.
Una volta salvato un progetto, VEXcode EXP salverà automaticamente tutte le modifiche in un progetto.
Nota: ogni volta che è presente un progetto non salvato, VEXcode EXP chiederà agli utenti di salvare il loro lavoro se l'utente tenta di:
- Chiudi VEXcode EXP
- Crea un nuovo progetto
- Apri un altro progetto
Salvataggio di una copia
È anche possibile utilizzare l'opzione Salva con nome dal menu File per creare una copia di un progetto con un nome diverso o in una posizione diversa.
