Comprendere il QI (1a generazione) e (2a generazione)
Presentazione di VEX IQ (2a generazione)
Il sistema VEX IQ è stato lanciato nel 2012 per offrire agli studenti più giovani l'opportunità di partecipare alla robotica. Il sistema IQ consente agli studenti di costruire e progettare una varietà di soluzioni robotiche senza la necessità di alcuno strumento. Il sistema IQ (2a generazione) migliora il sistema precedente offrendo allo stesso tempo compatibilità con le parti precedenti e successive e con l'elettronica. Questo articolo analizzerà approfonditamente le differenze tra le diverse generazioni di kit e approfondirà questa tabella delle differenze riscontrate qui.
Compatibilità
La seguente tabella mostra la compatibilità per le parti IQ (1a generazione) (sfondo in rosa) e per le parti IQ (2a generazione) (sfondo in bianco).
Componente (1a generazione) (2a generazione)
Pezzo del controller VEX IQ (1a generazione).
Pezzo di VEX IQ Robot Brain (1a generazione).
Caricabatterie per robot VEX IQ (1a generazione) pezzo.
Le batterie (1a generazione) e (2a generazione) utilizzano caricabatterie diversi. I caricabatterie (di prima generazione) non danneggeranno né caricheranno le batterie (di seconda generazione).
X
Batteria per robot VEX IQ (1a generazione).
Pezzo del motore intelligente VEX IQ (1a generazione).
Pezzo interruttore paraurti VEX IQ (1a generazione).
Pezzo VEX IQ Touch LED (1a generazione).
Pezzo del sensore di colore VEX IQ (1a generazione).
Pezzo del sensore giroscopico VEX IQ (1a generazione).
Sensore di distanza VEX IQ (1a generazione).
Batteria per controller VEX IQ (1a generazione).
Componenti VEX IQ Smart Radio e radio a 2,4 GHz (1a generazione).
X
Cavo di collegamento VEX IQ (1a generazione).
X
Cavo USB VEX IQ (1a generazione) pezzo.
X
Il caricabatterie, il controller e il cervello (di seconda generazione) si collegano tramite USB-C.
Pezzo di VEX IQ Robot Brain (2a generazione).
Pezzo del controller VEX IQ (2a generazione).
Batteria per robot VEX IQ (2a generazione).
Pezzo del motore intelligente VEX IQ (2a generazione).
Cavo USB VEX IQ da 2 metri (2a generazione) pezzo.
X
Pezzo VEX IQ Touch LED (2a generazione).
Pezzo interruttore paraurti VEX IQ (2a generazione).
Pezzo sensore ottico VEX IQ (2a generazione).
Sensore di distanza VEX IQ (2a generazione).
Differenze chiave
La più grande differenza tra VEX IQ (1a generazione) e (2a generazione) è il microcontrollore del sistema (chiamato Robot Brain). Esistono anche differenze e somiglianze con le batterie, il controller, i sensori e il contenuto del kit.
Il cervello
Pezzo di VEX IQ Robot Brain (2a generazione), acceso e aperto sulla schermata Home.
IQ Robot Brain (2a generazione) offre alcuni aggiornamenti significativi che includono: uno schermo a colori, un sensore inerziale a 6 assi integrato, connettività wireless migliorata, CPU, Ram e Flash migliorati; e uno slot per schede Micro SD, tra le altre cose.
Pezzo di VEX IQ Robot Brain (1a generazione). Cervello robotico IQ (1a generazione)
Pezzo di VEX IQ Robot Brain (2a generazione). Cervello robotico IQ (2a generazione)
VEXcode IQ con il menu a discesa Robot Brain aperto. Sono evidenziate le opzioni di generazione, consentendo di realizzare un progetto per un Brain di 1a o 2a generazione.
Poiché IQ Robot Brain (2a generazione) offre prestazioni hardware migliorate, può eseguire programmi scritti in Python e C++ utilizzando VEXcode, a differenza di IQ Robot Brain (1a generazione). Entrambi i cervelli sono ancora programmabili in VEXcode utilizzando blocchi, l'utente deve solo indicare quale cervello viene utilizzato in VEXcode (immagine a sinistra). Con IQ Robot Brain (2a generazione), gli aggiornamenti sono ora integrati in VEXcode, anziché dover utilizzare l'utilità firmware VEXos. L'aggiunta di un sensore inerziale interno migliorato a 6 assi (rispetto a 1 asse esterno con (1a generazione)) consente maggiori opzioni di programmazione senza dover collegare manualmente i sensori. È anche in grado di utilizzare il catalogo dei sensori (1a generazione), poiché utilizzano tutti la stessa connessione.
Batteria
Le batterie per la prima e la seconda generazione sono entrambe da 7,2 V e 2.000 mAh. Le batterie più recenti sono ora realizzate con Li-ion anziché NiMh. L'utilizzo di batterie agli ioni di litio anziché al nichel-metallo idruro garantisce che le batterie mantengano la tensione più a lungo (circa 5 volte più a lungo senza rallentamenti!). Sebbene entrambe le batterie abbiano la stessa capacità, non si scaricano allo stesso modo. La tensione delle batterie NiMh tende a diminuire verso la fine della carica, provocando, ad esempio, il rallentamento dei motori. Anche le batterie (di seconda generazione) ora hanno l'indicatore LED del livello della batteria e utilizzano un caricabatterie USB-C, ma possono essere caricate con un caricabatterie (di prima generazione).
Batteria per robot VEX IQ (1a generazione).Batteria del robot IQ (1a generazione)
Batteria per robot VEX IQ (2a generazione).Batteria del robot IQ (2a generazione)
Controllore
Il controller IQ (2a generazione) offre tre miglioramenti principali: due pulsanti extra (pulsanti "clic" del joystick quando si preme uno dei joystick), connessione USB-C per la ricarica e la comunicazione, a differenza della (1a generazione) e un controller integrato nel Bluetooth 5.0.
I controller (di seconda generazione) sono più facili da associare al cervello. Non è necessario alcun cavo per l'accoppiamento e tutto avviene tramite il menu sul cervello.
Pezzo del controller VEX IQ (1a generazione).Controller IQ (1a generazione)
Pezzo del controller VEX IQ (2a generazione).Controller IQ (2a generazione)
Confronti dei kit IQ
IQ Super Kit (1a generazione) rispetto a IQ Education Kit (2a generazione) e IQ Competition Kit (2a generazione)
La differenza principale tra i contenuti del kit elettronico è che il Super Kit e il Kit Educativo contengono 4 motori, mentre il Kit Competizione contiene 6 motori. Il Super Kit contiene 2 Touch LED e bumper, mentre Education e Competition ne contengono solo 1 ciascuno. Infine, i kit (di seconda generazione) includono il nuovissimo strumento Pin Tool, che renderà la rimozione dei perni molto più semplice!
Poster del contenuto del VEX IQ Super Kit, contenente un totale di 787 parti per la piattaforma IQ (1a generazione).
VEX IQ è sempre stato disponibile in kit, fornendo una serie di parti per consentire molte creazioni. I kit precedenti venivano forniti in un contenitore grande con un vassoio. Il Super Kit contiene 787 pezzi.
Il kit da competizione VEX IQ di seconda generazione è mostrato aperto e utilizzato per costruire un Clawbot.
Il nuovo kit didattico (2a generazione) viene fornito con due contenitori più piccoli con vassoi per le parti organizzate. Il kit didattico contiene 1052 parti.
Il kit da competizione VEX IQ di seconda generazione è mostrato aperto e utilizzato per costruire un Hero Robot.
Il Competition Kit viene fornito con quattro contenitori con vassoi a parti organizzate. Il kit Competition contiene 1773 parti.
Per ulteriori domande, consultare l'articolodelle FAQ su IQ.
