Connessione con VEXcode EXP basato su app a un EXP Brain-iPad
Bastano pochi passaggi per connettere un VEX EXP Brain al VEXcode EXP basato sull'app sul tuo iPad. Prima di iniziare, assicurati di conoscere il nome del tuo Brain. Per aiuto nel dare un nome al tuo cervello vediquesto articolo.
Per collegare un cervello VEX EXP
Il diagramma mostra una batteria collegata a un cervello EXP. Una freccia indica che la batteria deve essere inserita nella porta di ricarica nella parte inferiore del Brain. La batteria è orientata con il fermo rivolto lontano dal cervello.
Inserisci la batteria nell'EXP Brain.
EXP Brain con il pulsante Controlla evidenziato.
Accendi EXP Brain premendo il pulsante con il segno di spunta.
Icona dell'applicazione VEXcode EXP.
Avvia VEXcode EXP basato sull'app.
Prompt Bluetooth dell'iPad che riporta VEXcode EXP Vorrei utilizzare il Bluetooth. Questa applicazione utilizza la tecnologia Bluetooth Low Energy per comunicare con il tuo robot. Ci sono due pulsanti sotto, uno dice Non consentire e l'altro dice OK.
Quando avvii VEXcode EXP, potresti ricevere un messaggio che chiede di verificare l'utilizzo del Bluetooth. Seleziona "OK".
VEXcode EXP con l'icona del cervello sulla barra degli strumenti evidenziata tra le icone Controller e Download.
Seleziona il pulsante Cervello.
VEXcode EXP con il menu a discesa Brain aperto e il pulsante Connetti evidenziato.
Seleziona "Connetti".
VEXcode EXP Seleziona un prompt VEX EXP Brain che abbia un elenco di EXP Brain a cui connettersi. In questo esempio è elencato solo un cervello, evidenziato.
Apparirà un elenco dei cervelli EXP disponibili. Seleziona il nome del Brain a cui vuoi connetterti.
VEXcode EXP Seleziona un prompt VEX EXP Brain che abbia un elenco di EXP Brain a cui connettersi. Il Cervello è stato selezionato e il pulsante Connetti qui sotto è evidenziato.
Una volta scelto un cervello, seleziona il pulsante "Connetti".'
La schermata Brain è visualizzata con uno sfondo arancione e il testo Bluetooth ID 0204. In basso, un'icona indica che è possibile premere il pulsante X per cancellare questo messaggio.
Sullo schermo del cervello apparirà un codice di connessione radio di 4 cifre
Prompt del codice di connessione radio VEXcode EXP che recita: Inserisci il codice di connessione radio a 4 cifre visualizzato sull'EXP Brain. In basso c'è un campo in cui inserire il codice e due pulsanti con le scritte Annulla e Invia. Il codice 0204 è stato inserito nel campo e il pulsante Invia è evidenziato.
Digita il codice nel prompt nell'app e seleziona "invia".
VEXcode EXP con il menu a discesa Brain aperto dopo aver connesso un Brain. Il nome del Cervello nel menu è evidenziato e l'icona del Cervello sulla barra degli strumenti è colorata di verde.
L'icona del cervello diventerà verde per indicare che è connessa. Se selezioni l'icona del Cervello, indicherà il nome del Cervello a cui è connesso.
Per disconnettere un cervello VEX EXP
VEXcode EXP con il menu a discesa Cervello aperto. Nel menu viene visualizzato un cervello connesso e il pulsante Disconnetti è evidenziato.
Seleziona "Disconnetti" per disconnettere il tuo EXP Brain da VEXcode EXP.
Problemi di connessione
