Per iniziare il tuo VEXcode VR Tipping Point Match, devi scegliere la posizione iniziale, l'angolo iniziale e qualsiasi anello di precarico su Moby, l'eroe bot, con la finestra di configurazione iniziale.
Selezione di una posizione iniziale
Quando avvii per la prima volta Tipping Point Playground, ti verrà chiesto di selezionare la configurazione iniziale.
Scegli la posizione iniziale desiderata (A, B, C o D) selezionando la lettera sul campo.
Selezione di un angolo iniziale
Scegli l'angolo iniziale desiderato, selezionando la freccia corrispondente sul campo.
Selezione degli anelli di precarico
Le selezioni di precarico sono mostrate nella sezione "Scegli precarichi" della finestra della posizione iniziale.
Seleziona il numero di anelli di precarico (fino a tre) da posizionare sulle forcelle sinistra e destra di Moby.
Nota: Moby può contenere fino a due Anelli su ciascuna Forchetta. Quando vengono selezionati due anelli per una forcella, avrai solo la possibilità di selezionare 0 anelli o 1 anello sull'altra forcella.
Le posizioni dell'anello verranno visualizzate sull'immagine del robot nella finestra della posizione iniziale.
Seleziona 'Conferma' per salvare la configurazione iniziale selezionata per Moby.
Modifica della configurazione iniziale
Per modificare la configurazione iniziale, seleziona l'icona della posizione nella finestra del parco giochi.
Quindi si aprirà la finestra di configurazione iniziale.
