Pignoni
Un sistema di catena e pignone si riferisce all'interfaccia tra catene e ruote dentate allo scopo di guidare, sollevare o applicare potenza su un altro albero.
Catene e ruote dentate possono sembrare simili a prima vista, ma la differenza tra un sistema a catena e ruote dentate e un sistema a ingranaggi è che:
- Gli ingranaggi non possono interfacciarsi con le catene, gli ingranaggi possono solo interfacciarsi direttamente con altri ingranaggi.
- I pignoni non sono progettati per interfacciarsi direttamente con altri pignoni, piuttosto possono interfacciarsi indirettamente tra altri pignoni attraverso l'uso di una catena.
Questa modellazione 3D è un esempio di come le ruote dentate possono essere utilizzate in un meccanismo.
In questo particolare progetto, entrambi i motori condividono lo stesso sistema di catena e pignone. Questo sistema unisce la forza dei motori, consentendo di ottenere maggiore potenza.
Questo sistema può essere utilizzato per sollevare oggetti pesanti o multipli, oppure per aumentare la coppia in un sistema di trasmissione.
Guarda questo video per saperne di più sulla costruzione con catene e ruote dentate.
Di seguito è riportata una tabella che spiega la differenza tra pignoni a resistenza bassa, media e alta. Ogni colonna spiegherà per cosa è progettato quel particolare pignone, quanti denti sono disponibili per quella classificazione di pignone (diverse opzioni di dimensioni) e un esempio di costruzione di robot o meccanismo che utilizza quel particolare pignone.
| Pignoni | ||
| Progettato per trasportare carichi moderati. | Consentendo la costruzione di meccanismi più piccoli e compatti. | Consentendo carichi più elevati. |
Cinque diverse dimensioni: 10T/15T/24T/40T/48T |
Cinque diverse dimensioni: 8T/16T/24T/32T/40T |
Cinque diverse misure: 6T/12T/18T/24T/30T |
V5 Clawbot (Legacy) che utilizza pignoni bassi. |
EXP Ascensore a cascata con utilizzo di catena media e pignoni. |
V5 Cascading Lift con catena e pignoni ad alta resistenza. |
Catene
Le catene VEX sono disponibili in tre diverse dimensioni. Quando e come utilizzare catene di dimensioni diverse dipende dal risultato di una determinata build o meccanismo e da eventuali vincoli aggiuntivi.
Ad esempio, hai bisogno di costruire un meccanismo che richiederà una resistenza maggiore? Forse vuoi costruire un progetto di ascensore che debba sollevare più oggetti contemporaneamente e questi più oggetti insieme potrebbero essere pesanti. In questo caso, potrebbe essere utilizzata la catena più grande. Tuttavia, la catena più grande non avrà un design così compatto.
D'altra parte, il tuo design deve essere compatto? Quindi è possibile utilizzare la catena più piccola. Tuttavia, il design potrebbe non essere altrettanto robusto o in grado di sollevare più oggetti o oggetti pesanti. Ci sono molti elementi da considerare quando si progetta utilizzando catene e collegamenti aggiuntivi.
