Risoluzione dei problemi relativi agli errori di accesso al parco giochi VEXcode VR
Sezione Educatori
Se vedi questo messaggio quando apri un Playground in VEXcode VR, non è possibile accedere a uno dei file richiesti per caricare il Playground.
Errore di caricamento del Playground in VEXcode VR
Questo messaggio indica che la tua rete sta bloccando l'accesso a uno dei file necessari per aprire VEXcode VR Playground. Per risolvere questo problema, dovrai contattare il dipartimento IT della tua scuola o organizzazione. Condividi questo articolo con il dipartimento IT della tua scuola o organizzazione e invitali a seguire i passaggi in questo articolo nella sezione "Dipartimento IT".
Sezione Dipartimento IT
VEXcode VR utilizza il motore di gioco Unity per creare i vari VR Playgrounds. Ogni VR Playground ha 3 file che terminano con:
.unityweb
Alcune scuole bloccano questi file sul firewall perché sembrano essere per un videogioco che potrebbe potenzialmente distrarre dall'apprendimento.
Di conseguenza, ecco le informazioni su dove si trovano i nostri file in modo da poter escludere i file richiesti da VEXcode VR, bloccando comunque il caricamento di altri file Unity.
Tutti i file utilizzati da ciascun VR Playgrounds si trovano in:
https://vr.vex.com/Playgrounds/
Dovrai assicurarti che le impostazioni del tuo firewall non blocchino alcun file in quel percorso. I percorsi esatti cambiano man mano che aggiorniamo e aggiungiamo nuovi VR Playgrounds, quindi sarebbe meglio consentire tutto sotto quel percorso.
Dopo aver aggiornato le impostazioni del firewall per consentire l'accesso a tali file, puoi verificare le impostazioni utilizzando i collegamenti seguenti. Ricorda che questi percorsi sono solo per UNO dei parchi giochi, quindi consenti TUTTI e i percorsi, non solo quelli mostrati come esempio.
Se le impostazioni del firewall sono corrette, scoprirai che il tuo browser scaricherà i file.
