Precauzioni e linee guida di sicurezza quando si lavora con i robot VEX EXP
Durante l'assemblaggio, la programmazione e l'utilizzo dei robot è necessario osservare alcune precauzioni. Esistono linee guida di sicurezza che ti aiuteranno a lavorare in sicurezza con il tuo robot.
Questo articolo tratterà alcune precauzioni e linee guida sulla sicurezza.
Punti di pizzicamento
I punti di pizzicamento si verificano ogni volta che un oggetto in movimento entra in contatto con un altro oggetto. Potrebbe trattarsi di una ruota vicina a un telaio, un braccio con una torre, due ingranaggi che si intrecciano, due superfici di uno strumento o qualsiasi altra cosa coinvolta nella robotica.
Linee guida per la sicurezza personale in merito ai punti di schiacciamento:
Simbolo di pericolo giallo con il disegno di una mano schiacciata tra due pezzi.
Spegni il tuo robot prima di maneggiarlo.
Lega i capelli lunghi.
Rimuovere gioielli pendenti, sciarpe, cravatte o altri indumenti e/o accessori che potrebbero cadere in un punto di presa.
Prestare attenzione durante il montaggio/smontaggio piastrelle del campo e dei muri perimetrali del campo per evitare punti di schiacciamento.
Tieni le dita lontane da qualsiasi parte in movimento del robot.
Rivolgersi immediatamente al medico per eventuali aree pizzicate.
Linee guida di sicurezza per i punti critici durante l'utilizzo del robot:
  • Fissare i bracci e gli altri manipolatori quando si lavora attorno ad essi posizionando un albero/vite, un ingranaggio o un grilletto vicino al punto di rotazione per impedirne il movimento (assicurarsi di rimuoverli prima di utilizzare il robot).
    • Albero/vite: Spesso è presente un foro allineato sulla torre del robot che consentirà di inserire un albero o una vite attraverso il foro e in un foro sul braccio o sull'ingranaggio del braccio che bloccherà il braccio in posizione.
    • Ingranaggio: A volte è possibile posizionare un piccolo ingranaggio tra due ingranaggi nel punto in cui si ingranano, come nel caso di un sistema di sollevamento a quattro barre con doppia retromarcia. Il piccolo ingranaggio impedisce la rotazione di uno degli ingranaggi dell'ascensore perché l'ingranaggio di bloccaggio è bloccato tra i due ingranaggi dell'ascensore.
      Nota: Questo metodo dipende dal peso verso il basso del sollevatore per mantenere l'ingranaggio di bloccaggio in posizione.
    • Trig: Spesso è possibile collegare un pezzo di metallo strutturale tra il braccio del robot e la sua torre formando un triangolo rigido che blocca il braccio in posizione.
  • Muovi lentamente tutti i punti di articolazione, le ruote, le ruote dentate e gli ingranaggi per assicurarti che non ci siano cavi, tubi, materiali elastici o hardware che verranno catturati dal movimento, prima di accendere il robot.
Linee guida di sicurezza per evitare punti di schiacciamento durante l'uso degli utensili:
Schema di una build EXP con un pezzo di equipaggiamento vicino a due pezzi di canale. Gli angoli in cui si incontrano i pezzi Ingranaggio e Canale sono evidenziati ed etichettati come punti di pizzicamento.
Tieni i punti di presa lontani dalla tua pelle e da quella degli altri.
Fare attenzione quando si stringono o si allentano i connettori. È possibile pizzicare la pelle tra uno strumento e una superficie dura.
Quando possibile, utilizza uno strumento per posizionare un connettore in una posizione stretta anziché inserire le dita nell'area.
Bordi taglienti
Gli spigoli vivi si verificano ogni volta che una parte si rompe o si incrina. Questi materiali potrebbero essere metallo o plastica. Se una parte si rompe o si incrina, solitamente avrà un bordo tagliente.
Linee guida per la sicurezza personale relative agli spigoli vivi:
Simbolo di pericolo giallo con il disegno di una mano ferita da uno spigolo tagliente.
Limare o carteggiare tutti i bordi di un materiale che è stato rotto o incrinato per rimuovere i bordi taglienti.
Prestare attenzione alle superfici taglienti del campo di gioco e agli elementi di gioco. Assicurati di segnalarli immediatamente.
Rivolgersi immediatamente al medico per qualsiasi taglio o graffio.
Linee guida sulla sicurezza degli spigoli vivi per lavorare con il robot:
Fase di istruzioni di costruzione EXP in cui un pezzo di barra piatta viene piegato a forma di V.
Controllare i pezzi di metallo, plastica e i connettori per individuare eventuali punte, bave o crepe che potrebbero essersi verificate durante la produzione o la spedizione.
Ispeziona frequentemente il tuo robot per assicurarti che non ci siano parti rotte o taglienti.
L'immagine è tratta dal passaggio 32 delle Istruzioni CatapultBot, in cui è necessario piegare una barra piatta.
Detriti volanti
I detriti volanti possono verificarsi quando un robot è in movimento, vengono rilasciati materiali elastici o in seguito a una collisione.
Linee guida per la sicurezza personale relative ai detriti volanti. Indossare sempre protezioni per gli occhi come occhiali di sicurezza quando:
Occhiali di sicurezza VEX.
Partecipare a una gara di robotica.
Rivolgersi immediatamente a un medico se i detriti volanti entrano negli occhi o nella pelle.
Linee guida sulla sicurezza dei detriti volanti per lavorare con il robot. Indossare sempre protezioni per gli occhi come occhiali di sicurezza quando:
  • I materiali elastici (elastici, tubi di gomma) vengono energizzati.
  • I dispositivi sulle lattine del tuo robot girano a regimi molto elevati.
Caduta di oggetti
Gli oggetti che cadono si verificano quando il supporto di un oggetto viene rimosso. Potrebbe trattarsi di cose come un robot che cade da un tavolo o uno strumento che cade.
Linee guida per la sicurezza personale relative alla caduta di oggetti:
  • Indossare scarpe chiuse quando si lavora o si utilizzano robot.
  • Camminare. Non correre.
  • Rivolgersi immediatamente a un medico in caso di lesioni causate da cadute o caduta di oggetti.
Linee guida sulla sicurezza in caso di caduta di oggetti per lavorare con il robot:
Simbolo di pericolo giallo con il disegno di una persona che inciampa in un oggetto.
Posiziona il tuo robot nello stato più basso possibile mentre lavori su di esso. Se il robot necessita di una posizione estesa per poter lavorare, adagialo in una posizione meno pericolosa.
Utilizza il tuo robot sul pavimento o sul campo da gioco, non su un tavolo o un bancone.
Linee guida sulla sicurezza in caso di caduta di oggetti durante il lavoro con strumenti:
  • Mantieni la tua area di lavoro ordinata e organizzata.
  • Riporta gli strumenti e le parti extra nella loro area di stoccaggio non appena non sono più necessari.
Temperatura estrema
Temperature estreme nella fascia alta possono verificarsi a causa di pistole termiche, saldature, fiamme, attrito, stress meccanico o cortocircuiti elettrici e nella fascia bassa da un rapido rilascio di pressione.
Linee guida per la sicurezza personale relative alle temperature estreme:
Simbolo di pericolo giallo con schema di una superficie molto calda.
Puntare le bombolette d'aria e altri aerosol lontano dalla tua pelle e da quella degli altri.
Tenere il metallo che recentemente è stato sottoposto a sollecitazioni rapide e ripetute (come piegare un pezzo di metallo avanti e indietro) lontano dalla propria pelle e da quella degli altri.
Rivolgersi immediatamente a un medico in caso di pelle bruciata o ghiacciata.
Linee guida sulla sicurezza a temperature estreme per lavorare con il robot:
  • Ispeziona il tuo robot per eventuali cavi rotti o sfilacciati prima di accenderlo e sostituiscili immediatamente se vengono trovati.
  • Posizionare del nastro isolante sui terminali delle batterie quando sono in deposito.
  • Utilizzare gli appositi caricabatterie.
  • Ispezionare tutte le batterie per eventuali difetti e danni prima dell'uso, se ne vengono rilevati, conservarli in un luogo sicuro e riciclarli il prima possibile.
Linee guida sulla sicurezza a temperature estreme per lavorare con gli strumenti:
Il cavo di ricarica viene collegato alla porta di ricarica di una batteria EXP.
Assicurarsi che multimetri, tester per batterie e interruttori della batteria siano impostati correttamente prima dell'uso.
Evitare che le sonde si tocchino tra loro durante il test della tensione.
Questo elenco di precauzioni e linee guida associate non include tutti i problemi di sicurezza associati al lavoro e alla competizione con i robot. Hanno lo scopo di evidenziare alcuni dei problemi di sicurezza più comuni. Il buon senso e una formazione adeguata sono le migliori garanzie. Nel complesso, divertiti con il tuo robot e stai al sicuro!
