Utilizzo della classifica VEX EXP con le competizioni in classe
La classifica VEX EXP è uno strumento divertente e interattivo che può essere utilizzato per visualizzare e documentare le prestazioni degli studenti nelle sfide e nelle competizioni dell'unità STEM Lab, mantenendo gli studenti coinvolti tra loro e con la competizione.
Classifica VEX EXP vuota con funzionalità che facilitano le competizioni in classe, tra cui un tabellone segnapunti, un timer e controlli.
Utilizzo della classifica VEX EXP con la competizione in classe
Le unità del laboratorio VEX EXP STEM sono focalizzate sulle competizioni in classe. Le competizioni promuovono la collaborazione e motivano naturalmente gli studenti a migliorare i loro robot, la loro strategia e il loro codice. La classifica VEX EXP è progettata per facilitare queste competizioni in classe fornendo uno strumento interattivo che gli educatori possono utilizzare per presentare e registrare i dati della competizione.
Visualizza la classifica durante la competizione per mostrare i punteggi e la classifica della squadra, consentendo agli studenti di visualizzare facilmente le prestazioni complessive della squadra durante la competizione.
Esempio di classifica VEX EXP al termine di una competizione, con 4 squadre e i rispettivi punteggi finali.
Personalizzazione della classifica per la concorrenza
I passaggi seguenti descrivono come aggiungere informazioni e personalizzare la classifica per la competizione in classe.
Accedi alla classifica VEX EXP
L'icona e il collegamento alla classifica VEX EXP vengono visualizzati nella sezione Pianificazione e implementazione di una pagina del Portale insegnanti.
Accedi alla classifica VEX EXP su https://education.vex.com/leaderboard/exp.
Oppure, dal Portale Docenti in qualsiasi unità del laboratorio EXP STEM.
Dai un nome alla tua classifica
Schermate affiancate della classifica VEX EXP, con una freccia che indica che il nome della classifica è stato cambiato in Ring Leader Competition.
Il testo del nome della classifica è modificabile.
Rinomina la classifica selezionando "Nome classifica" e modifica il testo.
Seleziona un punto qualsiasi al di fuori del testo del nome o seleziona "Invio" una volta terminato.
Colonne dei punteggi delle etichette
Schermate affiancate della classifica VEX EXP, con una freccia che indica che i nomi delle colonne dei punteggi sono stati modificati in Autonomous e Driver Control.
Il testo della colonna del punteggio è modificabile.
Rinomina le colonne selezionando il titolo e modifica il testo.
Seleziona un punto qualsiasi al di fuori del testo o seleziona "Invio" una volta terminato.
Ad esempio, la Ring Leader Competition prevede due corse: una autonoma e una per il controllo del conducente. La classifica in questa immagine ha una colonna per tenere traccia del punteggio per ogni corsa.
Classifica VEX EXP con le icone più e meno evidenziate. Queste icone possono essere utilizzate per aggiungere e rimuovere colonne di punteggio.
Seleziona l'icona "+" o "-" per aggiungere o eliminare colonne di punteggi.
Aggiungi nomi di squadre
Classifica VEX EXP con il nome di una squadra selezionato ed evidenziato, a dimostrazione che può essere personalizzato.
Seleziona una squadra nella colonna Nome squadra per inserire il nome di una squadra nella classifica.
Classifica VEX EXP con il pulsante Aggiungi squadra evidenziato nell'angolo in basso a sinistra.
Aggiungi più squadre selezionando il pulsante "Aggiungi squadra".
Classifica VEX EXP con l'icona del cestino evidenziata, che può essere utilizzata per rimuovere una squadra specifica.
Elimina le squadre selezionando l'icona del cestino.
Classifica VEX EXP con quattro team nominati aggiunti, pronti per iniziare.
Dopo aver aggiunto tutte le squadre partecipanti e le colonne dei punteggi, sei pronto per iniziare la competizione in classe.
Gestire una competizione in classe con la classifica VEX EXP
La classifica semplifica l'esecuzione di una competizione in classe. L'interfaccia accessibile ti consente di visualizzare il tempo in modo che tutti gli studenti in competizione possano vederlo, nonché di inserire punteggi e vedere l'aggiornamento delle classifiche di squadra in tempo reale man mano che la competizione procede.
Mantieni il tempo per le competizioni
Classifica VEX EXP con il pulsante Start evidenziato a destra del timer.
Seleziona "Avvia" per avviare il timer nella classifica.
Classifica VEX EXP con il pulsante Stop evidenziato a destra del timer.
Seleziona "Stop" per terminare la corsa della competizione e fermare il timer.
Classifica VEX EXP con il pulsante Reset evidenziato a destra del timer.
Seleziona "Reimposta" per riportare il timer a zero per la prossima corsa della competizione.
Visualizza i punteggi e la classifica della squadra in tempo reale
Classifica VEX EXP con un punteggio specifico selezionato ed evidenziato, a dimostrazione che i punteggi possono essere modificati.
Aggiungi i punteggi della squadra selezionando un punteggio nella colonna punteggio, quindi aggiungi il punteggio. I punteggi possono essere modificati o sovrascritti in qualsiasi momento.
Classifica VEX EXP con una riga di punteggi personalizzati evidenziata, a indicare che ogni punteggio viene sommato automaticamente per creare il punteggio totale.
I punteggi per più corse vengono sommati automaticamente per ciascuna squadra e vengono visualizzati nella colonna "Punteggio totale".
Classifica VEX EXP con la classifica delle squadre evidenziata, a indicare che le squadre vengono automaticamente ordinate e classificate in base al punteggio totale più alto.
Man mano che i punteggi vengono aggiunti, le squadre verranno automaticamente ordinate in base alla posizione dal punteggio più alto a quello più basso. Se due squadre hanno lo stesso punteggio, condivideranno la stessa classifica.
Documentare e celebrare le prestazioni degli studenti
Classifica VEX EXP con il pulsante Stampa classifica evidenziato in fondo alla pagina.
Seleziona "Stampa classifica" per stampare o salvare l'intera classifica come PDF.
Esempio di classifica VEX EXP in formato PDF dopo aver selezionato il pulsante Stampa classifica. Vengono mostrati il nome della classifica, i nomi e i punteggi di tutte le squadre.
Il PDF mostrerà i nomi delle squadre e i punteggi.
Classifica VEX EXP con l'icona della stampante di una squadra evidenziata. L'icona della stampante può essere utilizzata per generare e stampare il certificato di un singolo Team.
Seleziona l'icona della stampante per stampare o salvare un certificato individuale del team come PDF.
Esempio di certificato di squadra della classifica VEX EXP. Si legge: Grado 1, Competizione Capogruppo, Squadra Rossa, Punteggio totale 17.
Il certificato includerà il nome della competizione, il nome della squadra, il grado della squadra e il punteggio totale della squadra.
Mettere tutto insieme: la storia di Kalie
Kalie è un'insegnante di robotica di decima elementare e si sta preparando a gestire la competizione in classe per l'unità del laboratorio STEM di Ring Leader. I suoi studenti hanno ripetuto strategie di controllo autonomo e del conducente e sono entusiasti di competere. Kalie ha configurato la classifica VEX EXP sulla sua smartboard in modo che possa essere visualizzata durante la competizione e che i suoi studenti possano vederla facilmente per tenere traccia dei punteggi e della classifica della squadra.
Rappresentazione a fumetti di studenti impegnati in gruppi nella Ring Leader Competition in un contesto scolastico VEX EXP.
All'inizio di ogni corsa della competizione, Kalie può avviare e fermare il timer direttamente dalla classifica, in modo che gli studenti possano vedere sia il tempo di ogni corsa, sia il loro punteggio attuale mentre gareggiano. Ciò garantisce che tutti gli studenti siano sulla stessa pagina e possano rimanere concentrati sulla competizione.
Man mano che la competizione procede, l'entusiasmo aumenta perché ogni squadra può vedere il proprio nome salire e scendere nella classifica man mano che vengono aggiunti più punteggi. Una volta completata la competizione, Kalie stampa un certificato per ciascuna squadra che può inserire nei propri quaderni di ingegneria. Ciò consente agli studenti di vedere come progrediscono da una competizione all'altra.
Kalie stampa anche la classifica completa della competizione e la visualizza nella bacheca della classe per tutte le sue lezioni. Ha una sezione per ogni classe che mostra una stampa dell'intera classifica per la competizione di quella classe. Gli studenti possono confrontare le loro prestazioni con quelle dei team di altre classi, creando una sana competizione che li motivi a perfezionare e migliorare il codice, la strategia di gioco e le costruzioni di robot per ogni competizione.
La classifica VEX EXP aiuta Kalie a motivare i suoi studenti dando loro la possibilità di contribuire alla gestione delle competizioni in classe. La classifica fornisce inoltre a lei e ai suoi studenti un modo per raccogliere e visualizzare i dati delle competizioni in modo autentico.
