Utilizzo dell'app VEX Classroom per risolvere i problemi del tuo robot VEX GO
Può essere utile comprendere i valori segnalati dai sensori e dagli altri dispositivi di un robot VEX GO, in modo da poter comprendere meglio come e perché i comportamenti del tuo robot si verificano in un progetto. All'interno dell'app Classroom, la sezione Informazioni sul dispositivo può essere utilizzata per vedere una rappresentazione visiva dei dati del sensore del tuo robot. Le informazioni sul dispositivo mostreranno i valori del sensore del robot mentre vengono segnalati in tempo reale, in modo che tu possa utilizzare tali informazioni per aiutarti a comprendere meglio la funzionalità del tuo robot e avere uno strumento aggiuntivo per la risoluzione dei problemi da utilizzare se sospetti che qualcosa non funzioni come previsto .
App VEX Classroom con il menu di GO Brain aperto e il pulsante "Mostra informazioni dispositivo" evidenziato di seguito.
Per visualizzare le informazioni sul dispositivo di un robot, seleziona prima il cervello del robot che desideri visualizzare. Quindi seleziona "Mostra informazioni sul dispositivo".
Dispositivi collegati alle porte del VEX GO Brain
App VEX Classroom con il menu di GO Brain aperto e il pulsante "Mostra informazioni dispositivo" selezionato per aprire i dati di rilevamento. I dati della Smart Port sono evidenziati ed elencano quattro valori di rilevamento: direzione motore, paraurti premuto, magnete e direzione motore.
Quando la finestra Informazioni dispositivo è aperta, la prima sezione di dati visualizzati riguarda i dispositivi collegati alle porte del cervello del robot, inclusi i motori, il sensore del paraurti e l'elettromagnete.
Dati di rilevamento nell'app VEX Classroom con due colonne evidenziate, denominate rispettivamente Porta e Tipo.
La colonna "Porta" indica il numero della porta a cui è collegato un singolo dispositivo e il "Tipo" indica il tipo di dispositivo. La configurazione predefinita della colonna tipo è impostata per GO Code Base Robot.
Dati di rilevamento nell'app VEX Classroom con la freccia accanto al tipo di porta intelligente evidenziata, a indicare che può essere utilizzata per modificare il tipo di rilevamento previsto.
Per modificare il tipo di dispositivo collegato a una porta, seleziona la freccia del menu a discesa.
Rilevamento dei dati nell'app VEX Classroom con un menu a discesa del tipo di porta intelligente aperto e il tipo di porta modificato da Motore a Paraurti.
Quindi, seleziona il pulsante di opzione per il dispositivo desiderato.
Le informazioni motorie sono riportate in gradi positivi e negativi. Queste informazioni mostrano la direzione in cui ruota il motore: se il numero aumenta, i motori ruotano in senso orario e se i numeri diminuiscono, i motori ruotano in senso antiorario. Queste informazioni possono essere utili per assicurarsi che il robot si muova e giri correttamente.
Le informazioni sull'interruttore del paraurti vengono visualizzate come "rilasciate" finché l'interruttore non viene premuto. Verrà quindi visualizzato come "premuto". Queste informazioni possono aiutarti ad essere sicuro che il sensore sia premuto durante la risoluzione dei problemi di un progetto di codifica utilizzando l'interruttore del paraurti.
L'elettromagnete verrà letto come N/A, poiché nessun dato viene restituito da questo dispositivo.
Dati del sensore oculare
App VEX Classroom con il menu del robot 123 aperto e i dati del sensore oculare evidenziati. I dati del sensore oculare elencano quattro valori di rilevamento: luminosità, colore, tonalità e prossimità.
Il sensore oculare segnala la luminosità della luce ambientale, il colore rilevato dal sensore (rosso, blu, verde o N/A), il valore della tonalità rilevato in gradi e la prossimità dell'oggetto rilevato (vicino o lontano) .
Queste informazioni possono essere utilizzate per vedere cosa sta rilevando il robot, in modo da poter apportare modifiche, se necessario, per ottenere il comportamento desiderato, come cambiare la luce ambientale nella stanza o il colore dell'oggetto che stai tentando di rilevare.
Dati del sensore inerziale
App VEX Classroom con il menu del robot 123 aperto e le prime tre righe di dati del sensore inerziale evidenziate. I primi tre valori del sensore inerziale includono i valori per: Accelerazione X, Accelerazione Y e Accelerazione Z.
Il sensore inerziale integrato riporta due serie di dati: la prima è l'accelerazione sugli assi X, Y e Z. Anche quando il robot è fermo, questi valori sembreranno fluttuare continuamente. Questo è un comportamento previsto quando il sensore inerziale funziona correttamente, poiché riporta valori basati sulle forze che agiscono sul robot, inclusa la gravità.
App VEX Classroom con il menu del robot 123 aperto e le ultime tre righe di dati del sensore inerziale evidenziate. Gli ultimi tre valori del sensore inerziale includono i valori per: beccheggio, rollio e imbardata.
Il sensore inerziale integrato segnala anche il beccheggio, il rollio e l'imbardata del robot. Questi valori cambiano in base a come il robot viene ruotato nello spazio tridimensionale. Quando è fermo, il beccheggio e il rollio dovrebbero riportare 0 gradi. Il valore di imbardata può cambiare a seconda dell'angolo di rotazione del robot.
Queste informazioni possono essere utili per saperne di più su come o perché il tuo robot guida e gira in modo accurato. È possibile spostare il robot manualmente e osservare come cambiano questi valori, per vedere come il sensore inerziale riporta i dati.
Nascondi informazioni sul dispositivo
App VEX Classroom con il menu di GO Brain aperto e il pulsante "Nascondi informazioni dispositivo" evidenziato sopra.
Per nascondere le informazioni sul dispositivo, seleziona il pulsante "Nascondi informazioni sul dispositivo".
