Apertura di un progetto VEXcode EXP C++ su un browser Chrome
Esistono diversi modi per aprire un progetto C++ in un browser Chrome con codeEXP.vex.com.
Apri un progetto esistente
Barra degli strumenti VEXcode EXP con l'opzione File evidenziata tra le opzioni Lingua e Strumenti.
Selezionare File nella barra degli strumenti.
Barra degli strumenti VEXcode EXP con il menu File aperto e l'opzione Apri evidenziata. Apri è la terza opzione nel menu, sotto Nuovo progetto blocchi e Nuovo progetto testo.
Seleziona Aprinel menu a discesa.
Il progetto VEXcode EXP salvato in precedenza è visibile dai file del dispositivo ed è evidenziato.
Si aprirà il menu File del tuo dispositivo. Vai alla cartella in cui hai salvato il file e apri il progetto.
Nota: i progetti VEXcode EXP C++ avranno l'estensione .expcpp.
Prompt di salvataggio delle modifiche di VEXcode EXP che recita Salvare le modifiche in Drive Project.expcpp? codeexp.vex.com sarà in grado di modificare Drive Project.expcpp.
Verrà visualizzato un messaggio nel tuo browser. SelezionareSalva modificheper aprire il progetto e consentire il salvataggio automatico.
VEXcode EXP con un progetto C++ salvato in precedenza aperto correttamente nell'area di lavoro.
Il tuo progetto verrà aperto in VEXcode EXP.
Apri un progetto di esempio
Barra degli strumenti VEXcode EXP con il menu File aperto e l'opzione Apri esempi evidenziata. Apri esempi è la quarta opzione nel menu, sotto Nuovo progetto blocchi, Nuovo progetto testo e Apri.
Seleziona Esempi aperti nel menu a discesa.
Menu Progetti di esempio VEXcode con una varietà di progetti suddivisi in diverse categorie tra cui scegliere.
Seleziona un modello o un progetto di esempio.
Nota: I modelli e i progetti di esempio vengono utilizzati per quanto segue.
  • I modelli configurano i motori e i sensori del robot per il progetto.
  • I progetti di esempio sono progetti predefiniti, pronti per essere scaricati ed eseguiti.
VEXcode EXP con un modello di progetto di esempio aperto, inclusi i dispositivi configurati e i commenti del codice con una descrizione del progetto.
Una volta selezionato, si aprirà il Modello o il Progetto di esempio.
Problema comune durante l'apertura
Messaggio di errore durante l'apertura del documento su MacOS che riporta: Nessuna applicazione impostata per aprire il documento Drive Project.expcpp. Cerca nell'App Store un'applicazione in grado di aprire questo documento oppure scegli un'applicazione esistente sul tuo computer. Di seguito sono riportate tre opzioni: Cerca nell'App Store, Scegli applicazione e Annulla.
Un problema comune quando si utilizzano i file di progetto EXP di VEXcode è il tentativo di selezionare il file da aprire direttamente tramite il sistema operativo.
Se provi ad aprire un file di progetto VEXcode EXP facendo doppio clic su di esso, verrà visualizzato un messaggio di errore come questo.
Assicuratevi di aprire i file di progetto in VEXcode EXP, come mostrato nella sezioneAprire un progetto esistente di questo articolo.
