Apertura di un progetto VEXcode EXP C++ su macOS
Esistono diversi modi per aprire un progetto C++ su un dispositivo macOS.
Apri un progetto esistente
Barra degli strumenti VEXcode EXP con l'opzione File evidenziata tra le opzioni Lingua e Strumenti.
Selezionare File nella barra degli strumenti.
Barra degli strumenti VEXcode EXP con il menu File aperto e l'opzione Apri evidenziata. Apri è la terza opzione nel menu, sotto Nuovo progetto blocchi e Nuovo progetto testo.
Seleziona Aprinel menu a discesa.
Il progetto VEXcode EXP salvato in precedenza è visibile dai file del dispositivo ed è evidenziato.
Si aprirà il menu File del tuo dispositivo. Vai alla cartella in cui hai salvato il file e seleziona il progetto.
Nota: i progetti VEXcode EXP C++ avranno l'estensione .expcpp.
Viene selezionato il progetto VEXcode EXP salvato in precedenza nei file del dispositivo e viene evidenziato il pulsante Apri nella parte inferiore del menu.
SelezionaApri.
VEXcode EXP con un progetto C++ salvato in precedenza aperto correttamente nell'area di lavoro.
Il tuo progetto verrà aperto in VEXcode EXP.
Apri un progetto di esempio
Barra degli strumenti VEXcode EXP con il menu File aperto e l'opzione Apri esempi evidenziata. Apri esempi è la quarta opzione nel menu, sotto Nuovo progetto blocchi, Nuovo progetto testo e Apri.
Seleziona Esempi aperti nel menu a discesa.
Menu Progetti di esempio VEXcode con una varietà di progetti suddivisi in diverse categorie tra cui scegliere.
Seleziona un modello o un progetto di esempio.
Nota: I modelli e i progetti di esempio vengono utilizzati per quanto segue.
  • I modelli configurano i motori e i sensori del robot per il progetto.
  • I progetti di esempio sono progetti predefiniti, pronti per essere scaricati ed eseguiti.
VEXcode EXP con un modello di progetto di esempio aperto, inclusi i dispositivi configurati e i commenti del codice con una descrizione del progetto.
Una volta selezionato, si aprirà il Modello o il Progetto di esempio.
