Quando si lavora in VEXcode EXP tramite codeexp.vex.com, è importante capire come salvare un progetto.
Modi per risparmiare
Puoi salvare il tuo progetto in VEXcode EXP in diversi modi:
Opzione 1: selezionare Salva nel menu File.
Opzione 2: Scaricare un nuovo progetto.
Opzione 3: Assegnare un nome a un nuovo progetto selezionando la finestra del nome del progetto.
Quindi selezionare il pulsanteSalva.
Salvataggio di un progetto
Scegli uno dei metodi sopra indicati per salvare un nuovo progetto, quindi si aprirà la finestra di dialogo Salva con nome.
Nota: Questa immagine mostra macOS. Segui le istruzioni sul tuo dispositivo per scegliere il nome del file e la posizione in cui salvarlo.
Quindi seleziona Salva.
Il nome del progetto aggiornato sarà visibile nella finestra del nome del progetto.
Una volta salvato un progetto, VEXcode EXP salverà automaticamente tutte le modifiche apportate al progetto.
Nota: ogni volta che è presente un progetto non salvato, VEXcode EXP chiederà agli utenti di salvare il loro lavoro se l'utente tenta di:
- Chiudi VEXcode EXP
- Crea un nuovo progetto
- Apri un altro progetto
Utilizzo di "Salva con nome"
È anche possibile utilizzare l'opzione Salva con nome dal menu File per creare una copia di un progetto con un nome diverso o in una posizione diversa.
