Progetti di esempio e modelli sono un'ottima risorsa se hai appena iniziato con VEXcode EXP e desideri esplorare diversi comportamenti dei robot. Progetti di esempio e modelli consentono inoltre di osservare come vengono utilizzati i diversi comandi in VEXcode EXP.
Utilizzo di progetti di esempio C++
Per aprire un progetto di esempio, seleziona il menu File e scegli "Apri esempi".
Verranno visualizzate le icone per molti progetti di esempio diversi. Ogni icona rappresenta un progetto diverso ed è colorata in base alle categorie di comandi.
La barra dei filtri può essere utilizzata per trovare rapidamente un tipo specifico di esempio.
Per aprire qualsiasi esempio, selezionane uno dal menu.
I comandi per il progetto base di esempio verranno inseriti nell'area di lavoro. Questi comandi e i relativi parametri possono essere modificati o rimossi. È possibile aggiungere ulteriori comandi per modificare il progetto di esempio.
Salva (Windows, macOS, Chromebook) e crea l'esempio per provarlo sul tuo robot.
Utilizzo dei modelli
Esiste anche un tipo speciale di esempio chiamato Template.
I modelli hanno un'icona speciale e vengono utilizzati per creare un progetto vuoto con una configurazione del dispositivo preimpostata.
Se si utilizza una build di robot standard, come Clawbot, è possibile utilizzare un modello per iniziare rapidamente con un nuovo progetto.
Descrizioni in progetti e modelli di esempio C++
Ogni progetto e modello di esempio C++ contiene una descrizione nell'area di lavoro. Le descrizioni possono essere utilizzate per documentare determinate informazioni in un progetto.
In un progetto di esempio C++, la descrizione fornisce un breve riepilogo delle attività del progetto ed elenca anche la configurazione del dispositivo.
In un modello, la descrizione indica quali dispositivi sono elencati nella configurazione.
