Calibrazione del controller VEX EXP
Fase 1: associare il controller al cervello.
Controller accanto a un cervello e ad esso connesso. Vengono evidenziate due caratteristiche: la spia luminosa del Controller e l'icona del Controller nella schermata Brain.
Assicurati che il controller e il cervello siano associati. Consulta questo articolo per informazioni su come associare EXP Brain e Controller.
Passaggio 2: seleziona Impostazioni nella schermata principale.
La schermata Cervello viene visualizzata nel menu Home con l'opzione Impostazioni selezionata. Impostazioni è la quarta opzione nel menu Home. In alto, l'icona del Controller è evidenziata per indicare che è connesso.
Verificare che il controller sia connesso notando l'icona collegata nella parte superiore dello schermo.
Una volta evidenziate le Impostazioni, premere il pulsante Controlla per selezionare.
Passaggio 3: quindi selezionare Calibra.
La schermata Cervello viene visualizzata nel menu Impostazioni con l'opzione Calibra selezionata. Calibra è la terza opzione nel menu Impostazioni.
Premi il pulsante X per tornare alla schermata Impostazioni.
Premi i pulsanti sinistro o destro finché non vedi l'opzione Calibra e selezionala premendo il pulsante Controlla.
Passaggio 4: spostare i joystick.
La schermata Brain viene visualizzata nel menu Calibra prima della calibrazione. C'è uno schema del controller che indica che entrambi i joystick devono essere mossi in senso orario descrivendo un cerchio completo.
Muovi entrambi i joystick compiendo un cerchio completo come mostrato sullo schermo.
Passaggio 5: salvare la calibrazione.
Dopo la calibrazione, la schermata Brain viene visualizzata nel menu Calibra. C'è uno schema del controller con un segno di spunta verde per ogni joystick e il pulsante Su evidenziato.
Dopo aver spostato i joystick, vedrai due segni di spunta verdi e il pulsante Su lampeggerà sullo schermo. Premere il pulsante Su per salvare la calibrazione. Per ulteriori informazioni sui nomi dei pulsanti e dei joystick sul controller, visualizza questo articolo.
