Connessione al controller con VEXcode EXP basato sul Web - Windows
Bastano pochi passaggi per connettere un controller VEX EXP a VEXcode EXP basato sul Web su un dispositivo Windows.
Come collegare un controller VEX EXP da VEXcode EXP basato sul Web su un dispositivo Windows
Controller EXP con la spia LED di alimentazione che si illumina di verde ed è evidenziata.
il controller premendo il pulsante di accensione sul controller fino a quando la spia di alimentazione diventa verde.
Controller collegato a un computer portatile tramite cavo USB.
Collega l'EXP Controller al tuo dispositivo Windows, utilizzando il cavo USB-C.
Nota:Il controller EXP deve rimanere collegato al dispositivo Windows durante tutto il processo di connessione.
Barra degli strumenti VEXcode EXP con l'icona del controller evidenziata a sinistra dell'icona del cervello.
Avviare VEXcode EXP basato sul Web navigando su codeexp.vex.com.
Seleziona l'icona Controller nella barra degli strumenti.
VEXcode EXP con il menu a discesa Controller aperto e il pulsante Connetti evidenziato.
Seleziona "Connetti".
Prompt di connessione del controller del browser EXP VEXcode che riporta Il tuo browser tenterà ora di connettersi al tuo controller EXP. Nella richiesta di connessione del browser, selezionare la voce denominata Porta di comunicazione VEX Robotics e premere Connetti nella richiesta di connessione. Di seguito è riportato un link per ulteriori informazioni. Ci sono anche due pulsanti sotto, uno dice Annulla e l'altro dice Continua. Il pulsante Continua è evidenziato.
Apparirà una casella di testo che spiegherà che è necessario scegliere il controller etichettato "Communications Port". Seleziona "Continua" nella casella di testo per aprire la finestra di connessione.
Finestra di connessione del browser con due elementi elencati. Il primo elemento riporta VEX EXP User Port, mentre il secondo riporta VEX EXP Communications Port. L'elemento denominato Porta di comunicazione VEX EXP è evidenziato.
Selezionare il controller EXP etichettato "Communications Port" dall'elenco dei controller disponibili.
Finestra di connessione del browser con la voce Porta di comunicazione VEX EXP selezionata. Il pulsante Connetti qui sotto è evidenziato.
Selezionare il pulsante "Connetti" dopo aver scelto "Porta di comunicazione" ID controller EXP.
Barra degli strumenti VEXcode EXP con l'icona verde del Controller evidenziata, a indicare che il Controller è connesso.
Una volta collegato correttamente il controller EXP, l'icona del controller diventerà verde.
Richiesta di connessione del browser EXP VEXcode che riporta Il tuo browser è connesso alla porta EXP errata. Seleziona il dispositivo EXP non attualmente associato e premi Connetti nella richiesta di connessione per riprovare. Di seguito è riportato un link per ulteriori informazioni. Ci sono anche due pulsanti sotto, uno dice Annulla e l'altro dice Continua.
Se la connessione non riesce, verrà visualizzata un'altra casella di testo che ti chiederà di selezionare il controller che non è attualmente accoppiato.
Come disconnettere un controller VEX EXP da VEXcode EXP basato sul Web su un dispositivo Windows
Controller e laptop che prima venivano collegati tramite un cavo USB. Ora il cavo USB è stato scollegato dal controller.
Per disconnettere il dispositivo da un controller EXP, scollega il cavo USB-C dal dispositivo Windows o dal controller EXP.
Accendere l'EXP Controller con il pulsante di accensione evidenziato.
È inoltre possibile disconnettere un controller EXP dal VEXcode EXP basato sul web spegnendo il controller.
Spegnere il controller tenendo premuto il pulsante di accensione finché la spia sul controller non si spegne.
