Montaggio del sistema di controllo del campo sul campo di gara portatile VEX V5
Questo articolo ti guiderà attraverso la procedura di montaggio del sistema di controllo del campo sul campo di gara portatile V5.
Nella figura sono mostrati tutti i componenti necessari per il montaggio del sistema di controllo sul campo.
1. Raccogli l'hardware
  • Interfaccia driver - Quantità 2
  • Controller per partite - Quantità 1
  • Dadi autobloccanti Nylock - Quantità: 6
  • Vite 8-32 di lunghezza compresa tra 0,5” & 2,0” - Quantità 6
Vista angolata di un campo di gioco V5 vuoto, con 8 posizioni di connettori a T evidenziate a cui è possibile collegare le interfacce del driver.
2. Determinare la posizione in cui collegare le interfacce del driver.
  • Determinare le stazioni dei conducenti rosso & blu.
  • Le interfacce di controllo devono essere montate in prossimità delle postazioni di guida.
  • Le interfacce del driver possono essere collegate a qualsiasi sezione di connettori a T presente sul campo.
Nota: Per collegare i tre sistemi di controllo al campo è possibile seguire i seguenti passaggi (n. 3-5).
Schema di montaggio che mostra lo smontaggio dell'estrusione superiore e l'inserimento di un dado autobloccante Nylock nell'alloggiamento esposto.Schema di montaggio che mostra lo smontaggio dell'estrusione inferiore e l'inserimento di un dado autobloccante Nylock nell'alloggiamento esposto.
3. Staccare la piccola sporgenza da entrambi i connettori a T, superiore e inferiore.
  • Inserire i dadi autobloccanti nelle apposite sedi dei connettori a T.
  • Quindi riposizionare l'estrusione sui connettori.
Schema di un raccordo a T con un dado autobloccante Nylock inserito nell'alloggiamento sullo stelo della T.
Nota:assicurarsi che i dadi autobloccanti siano inseriti con l'orientamento corretto.
Schema di assemblaggio che mostra l'interfaccia del driver e due viti 8-32 allineate con i due dadi autobloccanti aggiunti.Schema di assemblaggio che mostra l'interfaccia del driver e due viti 8-32 fissate ai due dadi autobloccanti aggiunti.
4. Fissare l'interfaccia del driver al breve profilo estruso utilizzando due viti 8-32.
  • Assicurarsi che le viti siano completamente serrate e che l'interfaccia del driver sia ben fissata.
Vista angolata di un campo da gioco V5 vuoto, con 8 posizioni di connettori a T evidenziate a cui è possibile collegare il Match Controller.
5. Determinare la posizione in cui fissare il controller della partita.
  • Individuate il punto più vicino al computer che verrà utilizzato per controllare le partite.
  • Montare il controller di gioco con lo stesso orientamento mostrato nei passaggi precedenti.
Schema dei collegamenti elettrici necessari per utilizzare il sistema di controllo sul campo con un computer portatile. Le interfacce Blue e Red Alliance Driver sono mostrate collegate alle due porte di ingresso del Match Controller. Il Match Controller è mostrato collegato a un laptop tramite un cavo USB, e un'etichetta indica che sul laptop sono installati il ​​software di controllo sul campo e il driver CP210X.
6. Cablare il campo.
  • Seguire lo schema mostrato nella Guida per l'utente del sistema di controllo sul campo VEXnet .
