Apertura e salvataggio di progetti VEXcode V5 su un browser Chrome
Un progetto può essere aperto e salvato in VEXcode V5 basato sul web in vari modi.
Crea un nuovo progetto
Barra degli strumenti di VEXcode V5 con il menu File aperto e le opzioni Nuovo progetto a blocchi e Nuovo progetto di testo evidenziate. Nuovo progetto a blocchi e Nuovo progetto di testo sono le prime due opzioni del menu.
Un nuovo progetto si apre quando viene avviato VEXcode V5. Ma è anche possibile aprire un nuovo progetto dal menu File.
Selezionare Nuovi blocchi Progetto oNuovo testo Progetto dal menu File.
In VEXcode V5 compare un messaggio di errore relativo a un progetto non salvato, che recita: "Il tuo progetto non è mai stato salvato". Risparmi ora? Qui sotto ci sono due pulsanti, uno con la scritta "Scarta" e l'altro con la scritta "Salva".
Nota: quando si crea un nuovo progetto, verrà visualizzato un messaggio che chiede di salvare se il progetto corrente non è già stato salvato. Per maggiori dettagli su come salvare un progetto, consultare la sezioneSalvataggio progetti di questo articolo.
Progetti aperti
Apri un progetto esistente
Barra degli strumenti di VEXcode V5 con il menu File aperto e l'opzione Apri evidenziata. Apri è la terza opzione del menu, sotto Nuovo progetto a blocchi e Nuovo progetto di testo.
Aprire un progetto esistente selezionando Apri dal menu File.
Il progetto VEXcode V5 salvato in precedenza è visibile nei file del dispositivo ed è evidenziato.
Si aprirà il menu File del tuo dispositivo. Vai alla cartella in cui hai salvato il file e apri il progetto.
Nota: I progetti VEXcode V5 avranno una delle seguenti estensioni: .v5blocks , .v5python,o .v5cpp.
VEXcode V5 richiede di salvare le modifiche con la dicitura "Salvare le modifiche in Drive Project.v5blocks?". codev5.vex.com sarà in grado di modificare Drive Project.v5blocks.
Verrà visualizzato un messaggio nel tuo browser. SelezionareSalva modificheper aprire il progetto e consentire il salvataggio automatico.
VEXcode V5 con un progetto Blocks precedentemente salvato aperto correttamente nell'area di lavoro.
Verrà quindi aperto il progetto.
Apri un progetto di esempio
Barra degli strumenti di VEXcode V5 con l'opzione File evidenziata tra le opzioni Lingua e Strumenti.
Selezionare File nella barra degli strumenti.
Barra degli strumenti di VEXcode V5 con il menu File aperto e l'opzione Apri esempi evidenziata. Apri esempi è la quarta opzione del menu, sotto Nuovo progetto a blocchi, Nuovo progetto di testo e Apri.
Seleziona Esempi aperti nel menu a discesa.
Il menu VEXcode Blocks Example Projects offre una varietà di progetti suddivisi in diverse categorie tra cui scegliere.
Seleziona un modello o un progetto di esempio. Una volta selezionato, il progetto verrà aperto in VEXcode V5.
Nota: I modelli e i progetti di esempio vengono utilizzati per quanto segue:
  • I modelli configurano i motori e i sensori del robot per il progetto.
  • I progetti di esempio sono progetti predefiniti, pronti per essere scaricati ed eseguiti.
Salvataggio dei progetti
Puoi salvare il tuo progetto in VEXcode V5 in diversi modi:
Barra degli strumenti di VEXcode V5 con il menu File aperto e l'opzione Salva evidenziata. Salva è la quinta opzione del menu, sotto Nuovo progetto a blocchi, Nuovo progetto di testo, Apri e Apri esempi.
Opzione 1: selezionare Salvanel menu File.
Barra degli strumenti di VEXcode V5 con l'icona di download evidenziata tra le icone Brain ed Run.
Opzione 2: Scaricare un nuovo progetto.
Barra degli strumenti di VEXcode V5 con il campo del nome del progetto evidenziato. A destra del nome del progetto compare un'etichetta con la scritta "Non salvato".
Opzione 3: Assegnare un nome a un nuovo progetto selezionando la finestra del nome del progetto.
Si è aperto il menu a tendina "Nome progetto" di VEXcode V5, dove è possibile modificare il nome. Il campo per la ridenominazione del menu è evidenziato.
Digitare un nuovo nome nel campo di testo e selezionareSalva.
Salvataggio di un progetto
Il menu "Salva con nome" del dispositivo è aperto ed è impostato per salvare nella cartella Download.
Scegli uno dei metodi sopra indicati per salvare un nuovo progetto, quindi si aprirà la finestra di dialogo Salva con nome.
Nota:Questa immagine mostra macOS. Segui le istruzioni sul tuo dispositivo per scegliere il nome del file e la posizione in cui salvarlo.
Il menu "Salva con nome" del dispositivo è aperto ed è impostato per salvare nella cartella Download, con il nome del progetto modificato in "Progetto Drive" e il pulsante "Salva" in basso a destra evidenziato.
Quindi seleziona Salva.
Barra degli strumenti di VEXcode V5 con il campo del nome del progetto evidenziato e modificato in Drive Project.
Il nome del progetto aggiornato sarà visibile nella finestra del nome del progetto.
Barra degli strumenti di VEXcode V5 con il campo del nome del progetto modificato in Drive Project. L'etichetta a destra è evidenziata e riporta la scritta Salvato.
Una volta salvato un progetto, VEXcode V5 salverà automaticamente tutte le modifiche apportate al progetto.
In VEXcode V5 compare un messaggio di errore relativo a un progetto non salvato, che recita: "Il tuo progetto non è mai stato salvato". Risparmia ora? Qui sotto ci sono due pulsanti, uno con la scritta "Scarta" e l'altro con la scritta "Salva".
Nota: ogni volta che è presente un progetto non salvato, VEXcode V5 chiederà agli utenti di salvare il loro lavoro se l'utente tenta di:
  • Chiudi VEXcode V5
  • Crea un nuovo progetto
  • Apri un altro progetto
Utilizzo di "Salva con nome"
Barra degli strumenti di VEXcode V5 con il menu File aperto e l'opzione Salva con nome evidenziata. Salva con nome è la sesta opzione del menu, sotto Nuovo progetto a blocchi, Nuovo progetto di testo, Apri, Apri esempi e Salva.
È anche possibile utilizzare l'opzione Salva con nome dal menu File per creare una copia di un progetto con un nome diverso o in una posizione diversa.
Problema comune durante l'apertura/salvataggio
Su macOS viene visualizzato un messaggio di errore durante l'apertura del documento che recita: "Non è stata impostata alcuna applicazione per aprire il documento Drive and Turn.v5blocks". Cerca nell'App Store un'applicazione in grado di aprire questo documento oppure scegli un'applicazione già presente sul tuo computer. Qui sotto sono presenti tre opzioni: Cerca nell'App Store, Scegli applicazione e Annulla.
Un problema comune quando si utilizzano file di progetto VEXcode V5 (.v5blocks, .v5python, o .v5cpp) è il tentativo di selezionare il file da aprire direttamente dal sistema operativo.
Se provi ad aprire un file di progetto VEXcode V5 (.v5blocks, .v5python, o .v5cpp) facendo doppio clic su di esso, verrà visualizzato un messaggio di errore come questo.
Assicuratevi di aprire i file di progetto in VEXcode V5, come mostrato nella sezioneAprire un progetto esistente di questo articolo.
