Apertura e salvataggio di progetti VEXcode IQ su un browser Chrome
Un progetto può essere aperto e salvato in VEXcode IQ basato sul web in vari modi.
Crea un nuovo progetto
Barra degli strumenti VEXcode IQ con il menu File aperto e le opzioni Nuovo progetto blocchi e Nuovo progetto testo evidenziate. Nuovo progetto blocchi e Nuovo progetto testo sono le prime due opzioni del menu.
Quando si avvia VEXcode IQ, si apre un nuovo progetto. Ma è possibile aprire un nuovo progetto anche dal menu File.
Selezionare Nuovi blocchi Progetto oNuovo testo Progetto dal menu File.
Prompt di progetto non salvato di VEXcode IQ che riporta: Il tuo progetto non è mai stato salvato. Risparmi ora? In basso ci sono due pulsanti, uno dice "Ignora" e l'altro dice "Salva".
Nota: quando si crea un nuovo progetto, verrà visualizzato un messaggio che chiede di salvare se il progetto corrente non è già stato salvato. Per maggiori dettagli su come salvare un progetto, consultare la sezioneSalvataggio progetti di questo articolo.
Progetti aperti
Apri un progetto esistente
Barra degli strumenti VEXcode IQ con il menu File aperto e l'opzione Apri evidenziata. Apri è la terza opzione nel menu, sotto Nuovo progetto blocchi e Nuovo progetto testo.
Aprire un progetto esistente selezionando Apri dal menu File.
Il progetto VEXcode IQ salvato in precedenza è visibile dai file del dispositivo ed è evidenziato.
Si aprirà il menu File del tuo dispositivo. Vai alla cartella in cui hai salvato il file e apri il progetto.
Nota: I progetti VEXcode IQ avranno una delle seguenti estensioni: .iqblocks , .iqpython,o .iqcpp.
Richiesta di salvataggio delle modifiche di VEXcode IQ che recita Salvare le modifiche in Drive Project.iqblocks? codeiq.vex.com sarà in grado di modificare Drive Project.iqblocks.
Verrà visualizzato un messaggio nel tuo browser. SelezionareSalva modificheper aprire il progetto e consentire il salvataggio automatico.
VEXcode IQ con un progetto Blocks salvato in precedenza aperto correttamente nell'area di lavoro.
Verrà quindi aperto il progetto.
Apri un progetto di esempio
Barra degli strumenti VEXcode IQ con l'opzione File evidenziata tra le opzioni Lingua e Strumenti.
Selezionare File nella barra degli strumenti.
Barra degli strumenti VEXcode IQ con il menu File aperto e l'opzione Apri esempi evidenziata. Apri esempi è la quarta opzione nel menu, sotto Nuovo progetto blocchi, Nuovo progetto testo e Apri.
Seleziona Esempi aperti nel menu a discesa.
Menu Progetti di esempio di blocchi VEXcode con una varietà di progetti in diverse categorie tra cui scegliere.
Seleziona un modello o un progetto di esempio. Una volta selezionato, il progetto verrà aperto in VEXcode IQ.
Nota: I modelli e i progetti di esempio vengono utilizzati per quanto segue:
  • I modelli configurano i motori e i sensori del robot per il progetto.
  • I progetti di esempio sono progetti predefiniti, pronti per essere scaricati ed eseguiti.
Salvataggio dei progetti
Puoi salvare il tuo progetto in VEXcode IQ in diversi modi:
Barra degli strumenti VEXcode IQ con il menu File aperto e l'opzione Salva evidenziata. Salva è la quinta opzione nel menu, sotto Nuovo progetto blocchi, Nuovo progetto testo, Apri e Apri esempi.
Opzione 1: selezionare Salvanel menu File.
Barra degli strumenti VEXcode IQ con l'icona Download evidenziata tra le icone Cervello ed Esegui.
Opzione 2: Scaricare un nuovo progetto.
Barra degli strumenti VEXcode IQ con il campo del nome del progetto evidenziato. A destra del nome del progetto c'è un'etichetta con la scritta Non salvato.
Opzione 3: Assegnare un nome a un nuovo progetto selezionando la finestra del nome del progetto.
Si apre il menu a discesa Nome progetto VEXcode IQ, in cui è possibile modificare il nome. Il campo di ridenominazione del menu è evidenziato.
Digitare un nuovo nome nel campo di testo e selezionareSalva.
Salvataggio di un progetto
Il menu Salva con nome del dispositivo è aperto e impostato per salvare nella cartella Documenti.
Scegli uno dei metodi sopra indicati per salvare un nuovo progetto, quindi si aprirà la finestra di dialogo Salva con nome.
Nota:Questa immagine mostra macOS. Segui le istruzioni sul tuo dispositivo per scegliere il nome del file e la posizione in cui salvarlo.
Il menu Salva con nome del dispositivo è aperto e impostato per salvare nella cartella Download, con il nome del progetto modificato in Drive Project e il pulsante Salva in basso a destra evidenziato.
Quindi seleziona Salva.
Barra degli strumenti VEXcode IQ con il campo del nome del progetto evidenziato e modificato in Drive Project.
Il nome del progetto aggiornato sarà visibile nella finestra del nome del progetto.
Barra degli strumenti VEXcode IQ con il campo del nome del progetto modificato in Drive Project. L'etichetta a destra è evidenziata e riporta la dicitura Salvato.
Una volta salvato un progetto, VEXcode IQ salverà automaticamente tutte le modifiche apportate al progetto.
Nota: ogni volta che è presente un progetto non salvato, VEXcode IQ chiederà agli utenti di salvare il loro lavoro se l'utente tenta di:
  • Chiudi VEXcode IQ
  • Crea un nuovo progetto
  • Apri un altro progetto
Utilizzo di "Salva con nome"
Barra degli strumenti VEXcode IQ con il menu File aperto e l'opzione Salva con nome evidenziata. Salva con nome è la sesta opzione nel menu, sotto Nuovo progetto blocchi, Nuovo progetto testo, Apri, Apri esempi e Salva.
È anche possibile utilizzare l'opzione Salva con nome dal menu File per creare una copia di un progetto con un nome diverso o in una posizione diversa.
Problema comune durante l'apertura/salvataggio
Messaggio di errore durante l'apertura del documento su MacOS che recita: Nessuna applicazione impostata per aprire il documento Drive Project.iqblocks. Cerca nell'App Store un'applicazione in grado di aprire questo documento oppure scegli un'applicazione esistente sul tuo computer. Di seguito sono riportate tre opzioni: Cerca nell'App Store, Scegli applicazione e Annulla.
Un problema comune quando si utilizzano i file di progetto VEXcode IQ (.iqblocks, .iqpython, o .iqcpp) è il tentativo di selezionare il file da aprire direttamente dal sistema operativo.
Se provi ad aprire un file di progetto VEXcode IQ (.iqblocks, .iqpython, o .iqcpp) facendo doppio clic su di esso, verrà visualizzato un messaggio di errore come questo.
Assicuratevi di aprire i file di progetto in VEXcode IQ, come mostrato nella sezioneAprire un progetto esistentedi questo articolo.
