Il seguente articolo ti spiegherà come imballare il Competition Portable Field e le Field Tile associate nelle custodie fornite.
L'immagine seguente mostra le posizioni di ogni singola parte.
| Caso sul campo 1 | Caso sul campo 2 | Custodia per piastrelle da campo |
Caso sul campo 1
1. Per prima cosa, posiziona i profilati inferiori nel vano principale, impilandoli quattro in larghezza e tre in altezza. Vedere l'orientamento mostrato a destra.
2. Successivamente, posiziona gli otto pannelli più lunghi sopra i profilati.
Nota: Sono presenti quattro pannelli corti e otto pannelli lunghi. I quattro pannelli più corti verranno inseriti nel Field Case 2.
3. Posiziona i pezzi estrusi corti nelle buste con cerniera 1 e 2. Utilizzare l'orientamento mostrato nelle due figure a destra.
4. Posizionare le cinghie in ciascuna custodia. La valigetta da campo 1 imballata dovrebbe assomigliare all'immagine mostrata a destra.
5. Assicurarsi che le cerniere delle borse e della custodia da campo stessa siano fissate e che le fibbie siano fissate.
Caso sul campo 2
1. Innanzitutto, posiziona i profilati con il codice GPS nella memoria principale, impilandoli quattro in larghezza e tre in altezza. Vedere l'orientamento mostrato a destra.
Nota: Caricare l'estrusione in ordine sequenziale aiuterà con l'assemblaggio successivo.
2. Posiziona i connettori a T nella custodia 2. Posizionarli nell'orientamento mostrato a destra. La maggior parte entrerà nella custodia 2, 2 connettori a T dovranno essere inseriti nella custodia 1.
3. Posiziona i connettori angolari nella busta 1. Posizionarli nell'orientamento mostrato a destra.
4. Infine, posiziona i restanti quattro pannelli più corti sopra i profilati nel magazzino principale.
1. Carica 18 tessere da campo antistatiche VRC in una custodia per tessere da campo.
Ci sono 36 tessere totali per campo, di cui 18 per custodia.
2. La custodia per piastrelle da campo carica può essere fissata alla custodia da campo per facilitare il trasporto.
Per collegare la custodia per piastrelle da campo alla custodia da campo, far passare la cinghia inferiore della custodia da campo attraverso l'anello situato sul retro della custodia per piastrelle da campo.
Allacciare la cinghia inferiore della custodia da campo una volta infilata attraverso la custodia per piastrelle da campo per fissarli entrambi.
3. Infila la fibbia superiore della Field Case attraverso le due maniglie della Field Tile Case per fissarle ulteriormente.
