Istruzioni per l'imballaggio del VEX V5 Portable Competition Field
Il seguente articolo vi guiderà nell'imballaggio del campo da competizione portatile V5 e delle relative tessere di gioco nelle custodie fornite.
L'immagine sottostante mostra la posizione di ciascuna singola parte.
Schema dei singoli pezzi conservati nelle casse da campo 1 e 2.
Caso pratico 1 Caso pratico 2 Caso di piastrella da campo
Caso di studio n. 1 aperto, visto dall'alto per mostrare la sua organizzazione. Questa custodia da campo è dotata di due tasche e uno scomparto principale. Valigetta da campo n. 2 aperta, vista dall'alto per mostrare la sua organizzazione. Questa custodia da campo è dotata di due tasche e uno scomparto principale. Custodia per tessere da campo aperta e piena di tessere.
Caso pratico 1
Nella figura sono mostrati quattro pezzi di estrusione inferiore impilati uno sull'altro in fila.
1. Innanzitutto, posizionate i profili inferiori nel vano di stoccaggio principale, impilandoli quattro in larghezza e tre in altezza. Si veda l'orientamento mostrato a destra.
Nella figura sono mostrati dodici pezzi di estrusione inferiore impilati uno sull'altro, in una pila di quattro pezzi in larghezza e tre in altezza. Sopra i pezzi estrusi sono stati posizionati otto pannelli più lunghi.
2. Successivamente, posizionare gli otto pannelli più lunghi sopra le estrusioni.
Nota: Ci sono quattro pannelli corti e otto pannelli lunghi. I quattro pannelli più corti saranno collocati nella teca da campo 2.
Nella figura sono mostrati dei piccoli pezzi estrusi impilati insieme in due gruppi da due.
3. Inserire i piccoli elementi estrusi nelle buste con cerniera 1 e 2. Utilizzare l'orientamento mostrato nelle due figure a destra.
Nella foto si vede la custodia Field Case 1 aperta e completamente riempita, con le cinghie inserite in ogni tasca.
4. Inserisci le cinghie in ciascuna tasca. La valigetta da campo numero 1, una volta imballata, dovrebbe apparire come nell'immagine mostrata a destra.
Le custodie da campo sono chiuse con cerniera e fibbia per un trasporto sicuro.
5. Assicurarsi che le cerniere delle tasche e della custodia da campo stessa siano ben chiuse e che le fibbie siano allacciate.
Caso pratico 2
Nella figura sono mostrati dodici elementi di estrusione del codice GPS impilati uno sull'altro, in una pila di quattro elementi in larghezza e tre in altezza. Sopra i pezzi estrusi sono stati posizionati quattro pannelli più corti.Nella figura sono mostrati dodici elementi di estrusione del codice GPS impilati uno sull'altro, in una pila di quattro elementi in larghezza e tre in altezza.
1. Innanzitutto, posizionate i profilati con il codice GPS nell'area di archiviazione principale, impilandoli quattro in larghezza e tre in altezza. Vedi l'orientamento mostrato a destra.
Nota: Caricare l'estrusione in ordine sequenziale faciliterà l'assemblaggio in seguito.
Nella figura sono mostrati tre connettori a T impilati a formare un triangolo.Nella busta 2, i connettori a T sono confezionati in gruppi di tre, disposti a triangolo. Due dei connettori a T sono imballati nella busta 1.
2. Inserire i connettori a T nella tasca 2. Posizionali nell'orientamento mostrato a destra. La maggior parte troverà posto nella tasca 2, mentre i 2 connettori a T dovranno essere inseriti nella tasca 1.
I connettori angolari sono mostrati impilati a coppie per formare un cubo compatto.I connettori angolari sono riposti in modo compatto nella tasca 1.
3. Inserire i connettori angolari nella tasca 1. Posizionali nell'orientamento mostrato a destra.
Nell'area di stoccaggio principale sono visibili quattro pannelli più corti posizionati sopra i pezzi estrusi.
4. Infine, posizionate i restanti quattro pannelli più corti sopra le estrusioni nel vano di stoccaggio principale.
1.  Inserire 18 tessere da campo antistatiche VRC in una custodia per tessere da campo.
Ci sono 36 tessere in totale per campo, con 18 per caso.
Retro della custodia per tessere da campo con i due anelli sulle cinghie evidenziati.La custodia per tessere da campo è mostrata fissata alla custodia da campo tramite le cinghie.
2. La custodia per le tessere da campo, una volta caricata, può essere fissata alla custodia da campo per facilitarne il trasporto.
Per fissare la custodia Field Tile alla Field Case, far passare la cinghia inferiore della Field Case attraverso l'anello situato sul retro della custodia Field Tile.
Allacciare la cinghia inferiore della custodia da campo una volta infilata nella custodia per tessere da campo per fissare i due elementi.
La custodia per tessere da campo è mostrata fissata alla custodia da campo tramite le cinghie e facendo passare la fibbia attraverso le due maniglie.
3.  Infila la fibbia superiore della custodia da campo attraverso le due maniglie della custodia per tessere da campo per fissarle ulteriormente.
