Visualizzazione delle informazioni sul dispositivo - IQ Brain (1a generazione)
È possibile utilizzare le informazioni sul dispositivo sul VEX IQ (1a generazione) Brain per visualizzare i dati per un motore o un sensore collegato.
La schermata Brain è visualizzata nel menu Programmi, con la X per il pulsante Impostazioni evidenziata in basso a destra.
Utilizza il pulsante X per accedere al menu Impostazioni.
La schermata Cervello è visualizzata nel menu Impostazioni con l'opzione Informazioni dispositivo evidenziata. Informazioni sul dispositivo è la seconda opzione nell'elenco, sotto Informazioni sul sistema.
Utilizzare i pulsanti Su e Giù sul cervello per selezionare Informazioni dispositivo per aprire il menu Dispositivo. La schermata Menu Dispositivo visualizza le informazioni sul dispositivo collegato a quella porta. Ci sono 12 porte su IQ Brain (1a generazione).
La schermata Brain è visualizzata nel menu Dispositivo. In questo esempio vengono mostrati i dati del motore della porta 11, con velocità pari a 0 giri/min, angolo pari a 0 e giri pari a 0. In basso c'è il messaggio "Premere il pulsante di controllo per avviare il motore". Nella parte inferiore dello schermo, le icone indicano che è possibile utilizzare i pulsanti freccia per scorrere e il pulsante X per uscire dal menu Dispositivo.
Se è presente più di un tipo di dati segnalato dal dispositivo connesso, è possibile utilizzare il pulsante Controlla per scorrere le opzioni dei dati.
In questa immagine di esempio, il Motore può mostrare velocità, angolo o svolte.
